Seite 2 von 2
Re: Roller hat aussetzer beim fahren,brauche Hilfe
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 10:18
von antonius
Schau dir auch den Schlüsselschalter an. Bei meinem ist der Schlüsselschalter nach 600 km durchgebrannt. Ich hab dann den Schlüsselschalter nur mehr als Lenkersperre verwendet und alles Elektrische über einen eigenen Schalter geschaltet.
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 12:56
von Solaro
Habe heute die Kabelverlängerung erneuert und alle Batterien gemessen.
Akku1 (Fußbrett) 12,87 V
Akku2 13,61 V
Akku3 13,51 V
Akku4 13,42 V
Akku5(Oberste) 13,53 V
Anschlüsse an den Akkus gereinigt und alles wieder verbunden. Bei der ersten fahrt und ersten Berg nach ca.2 min viel die Akku Leistung zwei LED´s runter auf gelb. Mit der Einstellung L (Low) konnte ich gut fahren, habe immer mal auf H gestellt aber gleiches Problem gibt Gas geht aus gibt wieder gas .... .
Bin dann nach ca. 6 min einen Berg mit Low hochgefahren und das Problem ,dass er aus geht tauchte auch hier auf.
Bin auf der geraden auf h gefahren habe den Gas griff durchgezogen und bin wieder vom Gas ,gerade wieder gas gegeben und wieder losgelassen . So konnte ich bis 65kmh fahren!
Liegt das ganze an dem einen Akku mit 12,87 V oder liegt die Ursache woanders?
Schlüsselschalter habe ich noch nicht überprüft. Antonius hattest du die gleichen Probleme vorher mit deinem E-Rider ?
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 13:13
von Peter51
So ist es. Akku1 mit einem 12V Autoladegerät einzeln laden - wird aber nur vorübergehend helfen. Also Akku1 austauschen und mit den restlichen kommst Du noch durch den Sommer. Am besten schon anfangen zu sparen, für einen neuen Akkusatz.
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 16:57
von Joehannes
So ist es, wie Peter schrieb. S1 der am Minuspol.
Tausche auch mal die Anordnung.
S1 mit S5
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 21:45
von Solaro
Prima, werde einen neuen Akku bestellen und hoffen, dass ich damit durch den Sommer komme und er nicht ständig während der Fahrt ausgeht und angeht
. Vielen Dank für die Hilfe
Wenn ich Akku 1 mit 5 tausche könnte das Problem mit dem ausgehen verschwinden? Den dann weiß ich zu 100% das es an dem einen Akku lag. Der Greensaver liegt nämlich bei 190 Euro.
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 22:52
von STW
Der eine Akku wird wirklich hinüber sein. Eine Gegenprobe wäre Messung unter Last. Im einfachsten Fall Roller aufbocken, Voltmeter an den Verdächtigen, und dann mal richtig Gas geben. Da wird die Spannung schon wegbrechen. Gegenprobe mit den den anderen Akkus durchführen.
Das Wechseln nur eines Akkus ist ein Notbehelf - im Mischbetrieb wirst Du nicht lange glückklich sein. Es muß aber nicht unbedingt Greensaver sein. Messe mal die Außenmaße, eigentlich müßte jeder zyklenfeste Bleiakku 50Ah/C20 (entspricht ungefähr den 27Ah/C2 der Greensaver) passen.
Verfasst: Fr 13. Mär 2015, 22:58
von Peter51
Greensaver sind in Deutschland sehr teuer. Greensaver SP36-12 bekommt man bei Pollin für 149,- Euro. Von den Maßen und Gewicht kommt auch ein neuer Satz Multipower MP36-12c (das c steht für zyklenfest) in Frage. Kostet 4x 70,- Euro. Auf frische Ware, gleiche Seriennummern, gleichen Produktionstag achten - die vier Batterien arbeiten ja in Reihe. Ein bunter Batteriesatz 3x Greensaver 1x Multipower geht meist nicht gut. (Meine Oma hat immer gesagt, Versuch macht klug). Ladevorgang überwachen, es sollte mit bis 14,4V/Batterie geladen werden. Die Ruhespannung wird sich auf 4x 13,2V einstellen.
(Greensaver SP27-12 C2 (2-stündige Entladung) entsprechen Greensaver SP36-12 C20)
