Seite 2 von 3
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 10:59
von herby87
Das habe ich befürchtet, also einen Controller verbauen, der der Nennleistung des Motors entspricht bzw. nur etwas höher ist oder einen programmierbaren Controller verwenden. In einem anderen Thread habe ich bereits das Problem geschildert, dass ich keinen Original-Controller für einen Ebretti 518 Li bekomme. Ich denke, dass ich hier dann einen Novi- oder Novantic-Controller verbauen werde. Den ursprünglichen Plan, einen Novum Controller einzubauen, werde ich sein lassen.
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 12:04
von Gockel02
Danke erst einmal für eure Hilfe.
Wie sieht es mit einem Controller vom E Rex aus, der mit dem 1500 Watt Motor.
Der Hiker und der E Rex sind doch baugleich, oder?
Von den Anschlüssen würde der Controller an den Hiker passen.
Ist der Controller auch baugleich, jedoch nur für die 1,5 kw ausgelegt, oder iverträgt er die 3 kw?
Oder ist es der gleiche Controller?
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 13:08
von Peter51
Jedenfalls kostet er das gleiche nämlich 209,90 Euro. Vielleicht hat SI-Zweirad ja einen auf Lager. Im Leerlauf zieht ein BLDC Rollermotor 45km/h ca. 4A Batteriestrom. Falls es bei Dir nicht zu bergig ist, rikierte ich es mit dem E-Rex controller.
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 13:20
von Gockel02
Bei Quad Compay kostet er 189,90, RX-24254 Kontroller 1500W 45 km/h.
Also meinst ich soll es versuchen, die Anschlüsse sind die gleichen. Könnte also klappen, oder?
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 15:41
von Peter51
Wenn die Anschlüsse die gleichen sind, sollte es klappen und 45km/h sollten machbar sein. Im Zweifelsfall ein Foto von beiden Controllern hier einstellen.
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 16:31
von MEroller
Aber nicht hier beschweren, wenn mit dem auf 1500W kastrierten Roller der Abzug nicht mehr so kräftig ausfällt
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 17:45
von Gockel02
Na ich glaube ich warte auf den richtigen, bis er 2026 wieder lieferbar ist.
Bei meinem Kreidler ist der Controller QS4830 drin uns beim Rex der QS 4815, was wohl einmal 3 kw und einmal 1,5 kw bedeutet.
Soll ja schon wieder vernünftig fahren
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 19:33
von gerri
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 19:38
von Gockel02
Ist auf jedenfall ein 3 kw Controller, ob der von den Anschlüssen passt?
Re: Wer weiß Rat
Verfasst: So 22. Mär 2015, 19:43
von gerri
China Standard Controller haben alle...
3Motorphasen
3Hallsensorleitungen
Trottle Gasgriff 3pol
Bremslichtleitung
evtl. Boostknopf
fertig
alles andere is nur Schnickschnack
