Re: Doppelten Akkusatz einbauen möglich für größere Reichweite?
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 07:29
Hallo Mangotree,
zwar kenne ich die Modelle der KaRo nicht so gut, aber auch dort wird wohl mit Werbe-Angaben gearrbeitet, bei denen unklar ist, ob nun die mechanische Nennleistung, die elektrische Peak-Leistung oder die elektrische Dauerleistung gemeint ist.
Die Leistungsangabe 1.500 Watt kommuniziert mit einer Angabe, dass maximal 20% Anstieg bewältigt werden können. Woanders steht für Econelo 2.500 Watt, was natürlich auch ein stärkerer Motor sein könnte, aber eben auch nur der Unterschied Peak-Leistung zu Nennleistung beim identischen Motor. Die Nennleistung ist die, die in den Fahrzeugpapieren steht. Die sollte ein Verkäufer nennen können.
https://baulinger.de/ECONELO-Elektromob ... gL-QfD_BwE
In der Werbung bei Norma24 sieht es von den Angaben her so aus, dass nur 2.200 Watt dauerhaft in den 2.500 Watt-Motor hineingeschickt werden.
Wenn eine Steigung von 20% angegeben wird, die das Fahrzeug maximal bewältigen kann, heißt das mit "schlankem Fahrer" und normalem Akku-Gewicht. Ein zweiter Blei-Akku dazu, würde die Fuhre wieder schwerer machen. Mit Umbau auf Lithium-Akku wäre dann mit gleichem Gewicht wie beim Blei-Einzel-Akku und gleicher Steigfähigkeit eine enorme Erhöhung der Reichweite möglich.
Oder wenn der Akku bei Umrüstung leichter wird, fährt der KaRo den "Steilhang" etwas schneller hoch.
