Seite 2 von 2
Re: Reku reagiert nicht
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 09:58
von Desert Eagle
Bei ganz vollem Akku geht die Reku nicht.
Aber auch bei 1/2 oder drunter ist sie nur sehr schwach.
Beim Bergabfahren wirkt sie ab ca. 58 km/h, aber nur, wenn man Gas gibt.
Wenn der Gasgriff auf Null steht, folgt der Roller der Schwerkraft.
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 10:04
von Julinho
Beim UNU-Controller kann man nur die Spannung einstellen, ab der rekuperiert wird und den Strom.
Es gibt noch einen Auto-Mode, der ist aber bei allen Controllern die ich bisher gesehen habe deaktiviert.
Die Temperatur im Akku wird zwar überwacht, der Controller hat diese Information aber nicht.
Eventuell gibt es eine Temperaturschwelle im Controller, ab der nicht mehr rekuperiert, das ist aber reine Spekulation.
Verfasst: Mo 15. Aug 2022, 17:30
von _SoP_
Heute hatte ich unu 2 für etwa 25 Minuten in der Sonne stehen, davor war ich 35km nahezu am Stück unterwegs, daher war der Akku gut warm. Nach der kurzen Standzeit wurde auf dem Display kurz die Meldung "Akkutemperatur zu hoch für Rekuperation. Rekuperation deaktiviert." (sinngemäß, genau hab ich es mir nicht gemerkt). Scheint also durchaus eine temperaturabhängige Steuerung zu sein. Nach dem Akkutausch wurde das Einschalten der Rekuperation mit "Temperaturbereich ideal" bestätigt.
Verfasst: Di 16. Aug 2022, 11:06
von Julinho
_SoP_ hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 17:30
Es geht um den Unu classic.
Verfasst: Di 16. Aug 2022, 12:30
von _SoP_
Julinho hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 11:06
Ups. Das hab ich übersehen.
Verfasst: So 29. Jun 2025, 21:29
von Andy12
habe einen Unu Classic 3kW gekauft und die Reku funktioniert nicht. Am Akku liegts nicht, das habe ich mit einem anderen Akku probiert.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Dass der Akku nicht zu voll sein darf weiß ich.
Vielleicht kennt Ihr auch jemanden, der sich damit auskennt um Balingen (72336) und drumrum. Die offizielle Werkstatt will nicht mehr dran, nachdem Unu ein paar Rechnungen nicht bezahlt hat...
Danke schonmal!
Verfasst: So 29. Jun 2025, 23:18
von Julinho
Die Bremsschalter funktionieren aber?
Ansonsten musst du wohl mit einem Programmierkabel die Reku wieder aktivieren, Kabel gibt es hier z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/1005006860192267.html
Farbe: 72202 up
Verfasst: Di 1. Jul 2025, 13:46
von Andy12
Ja, es klickt jedenfalls wenn man leicht zieht.
Danke für den Tipp mit dem Kabel. Welche Software benötige ich noch? Funktioniert ein Laptop?
Verfasst: Mi 2. Jul 2025, 18:28
von Julinho
Software kann ich dir per PM zusenden Anhang, du brauchts einen Windows-Rechner.
PM kannst du ab 3 Beiträgen schreiben.
Verfasst: Mo 7. Jul 2025, 11:05
von Andy12
Klasse, danke!
