Seite 2 von 36
Re: CE 04 Erfahrungsberichte
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 12:58
von Foxy87
Perlator hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 11:15 Die Verkleidung machte auf schlechten Straßen ziemliche Klappergeräusche, diese Geräusche waren nach der Inspektion stark eingedämmt.
Ein "Schwingungstilger" zwischen Scheinwerfer und obere Frontverkleidung hatte gefehlt dieser wurde ersetzt.
Kannst du das mal noch genauer ausführen? Meine Garageneinfahrt ist gepflastert und da rappelt es auch immer beim Fahren. Habe festgestellt, wenn ich auf die Verkleidung oberhalb des Scheinwerfers einseitig (bin nicht mehr sicher welche Seite) tippe, dann klappert es, auf der anderen Seite gibts aufs tippen hin jedoch keine Geräusche. Das hatten aber sowohl mein CE 04, als auch der Vorführer des Händlers!
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 21:19
von MichaW
Gehört das hier hin oder in Modifikationen, egal:
Das hohe Windschild ist für mich, 1,78m hoch, lange Beine, daher eher kurzer Oberkörper: Schrott!
Es bündelt einfach nur die gesamte Luft, die man sonst vor Oberkörper und Helm bekommen würde
und leitet sie komplett verwirbelt und volle Kanne vor den Helm.
Doppelt so laut, statt gleichmäßiger Druck nur viel mehr Druck auf Helm -> für den Nacken viel
schlimmer.
Werde ich höchstens nochmal im Winter probieren, wg. Kälte, aber auch da ist eine warme Jacke
wahrscheinlich 100x besser.
War immerhin billig.
LG,
Micha
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 21:24
von PhilGHP
Ja, Windschild ist echt laut am Helm, auch bei mir. Ich kannte dieses Phänomen bisher gar nicht, oder nur vom Hörensagen.
Aber der Regenschutz ist gut, man kann sich gut dahinter ducken, und die Aerodynamik wird wohl auch dafür sprechen.
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 21:43
von MichaW
Wie groß bist du denn? Ich bekomme mich nicht weit genug geduckt, um den Helm auch nur halbwegs
aus dem Wind zu bekommen. Ist wieder abgeschraubt.
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 21:46
von PhilGHP
MichaW hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 21:43 Wie groß bist du denn? Ich bekomme mich nicht weit genug geduckt, um den Helm auch nur halbwegs
Ist bei mir genauso. Den Lärm kriege ich nicht durch Ducken weg (auf Dauer), aber für Regenschutz reichts super aus. Es ist ein bisserl bitter, weil das Ding richtig laut ist, also man muss am E-Fahrzeug windbedingt fast mit Ohrenstöpseln fahren, das war bei meinen relativ leisen Benzinmotorrädern nie so tragisch. Ich sammle noch etwas Erfahrungen damit, bevor ich irgendwas ändere.
Windschutz
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 22:30
von Romiman
Hab mir so einen kleinen Aufsatzspoiler aufs Windschild geklemmt. Das hat schon eine ordentliche Wirkung, wenn man (wie ich) nicht allzu groß ist (und mit der Optik leben kann.)
viewtopic.php?t=29347
(1. Beitrag, 2. Bild).
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 22:48
von davidflorian
MichaW hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 21:19 Doppelt so laut, statt gleichmäßiger Druck nur viel mehr Druck auf Helm -> für den Nacken viel schlimmer.
Moin Micha, du hast jetzt den kleinen originalen Displayhinterseitenschutz drauf? Der ist bei deiner Größe im direkten Vergleich leiser? Ich finde, der sieht auch wesentlich besser aus.
Re: Windschutz
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 01:16
von Norbert
Romiman hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 22:30 Hab mir so einen kleinen Aufsatzspoiler aufs Windschild geklemmt. Das hat schon eine ordentliche Wirkung, wenn man (wie ich) nicht allzu groß ist (und mit der Optik leben kann.)
Mist, der nächste Floh im Ohr.
Die Scheibe ist ja banal, die kann man sich aus 4mm PC-Platte ja selbst machen. Das Original ist auch aus PC. Natürlich sollte man das mit dem Biegen schonmal gemacht haben - zumindest mit Plexi habe ich das 100x gemacht.
Mir ist aufgefallen, daß bei Überlandfahrten die Scheibe und der Helm oberhalb des Visiers voller Insekten war. Die Scheibe wäre also (für mich mit 176cm) etwa 10cm zu kurz.
Das mit dem Lärm im Helm kann ich mangels Vergleich absolut nicht beurteilen. Ich kenne sonst nur den Silence S01 - mit Minischeibe - und da hatte ich bei den max. echten 90km/h andere Sorgen als den Lärm im Helm.
Das ist ein überschaubarer Aufwand und 4mm PC 42 x 60cm kostet im Baumarkt im Zuschnitt 15€, das kann man mal ausprobieren. Für den ersten Test muss ich ja die Kanten noch nicht feinst schleifen und polieren.
Schönes Projekt für Vatertag, wenn man nicht mit dem Bollerwagen los will.
Norbert
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 06:56
von PhilGHP
Wobei eine Scheibe zulassungspflichtig ist, also ABE oder TÜV Einzelabnahme fällig :(
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 07:41
von MichaW
davidflorian hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 22:48
Ja, ist leiser. Verteilt den Wind halt auf den ganzen Oberkörper und bündelt nicht ins Gesicht.
