Seite 2 von 2
Re: Sinn und Zweck programmierbarer Controller?
Verfasst: Fr 3. Jul 2015, 14:48
von tcj
Meinst du die bestellbare eco-Funktion?
Verfasst: Fr 3. Jul 2015, 18:28
von Ace
Genau die. Du kannst dir aussuchen, auf welcher Position welche Geschwindigkeit erreicht werden soll. Entsprechend ist dann die Leistung beim Anfahren.
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 17:17
von Coolio2004
Die Software sieht sogar 3 Stufen vor: low speed, mid speed und high speed. Dazu benötigte man allerdings einen Dreifachschalter. Lustigerweise nennt Ugbest die Funktion 3 -gears function.
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 17:47
von Ace
Ui, ich bräuchte noch was für low speed. Wie leicht sich wohl ein zusätzlicher Schalter optisch passend zubauen lässt? Oder gleich 2-Stufer raus, 3-Stufer rein
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 18:00
von MEroller
Aha, das ist der berühmt-berüchtigte "3-Gang-Controller" mit seinen zwei Drosselstufen, den z.B. Alfred drin hat, oder auch in einigen der ZEV-E-Roller drin sind. Mich würde da echt mal die Chinesische Quelle dafür interessieren?
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 19:27
von Coolio2004
Betrifft Blitzer: kann die Polizei den Halter anhand des Versicherungskennzeichen ermitteln, oder gibt es die Knolle nur bei sofortigem Anhalten?
Verfasst: So 12. Jul 2015, 09:41
von wiewennzefliechs
Coolio2004 hat geschrieben:Betrifft Blitzer: kann die Polizei den Halter anhand des Versicherungskennzeichen ermitteln,
Ich denke schon. Zumindest bekommt man anhand des Kennzeichens recht unproblematisch den Versicherer heraus (es gibt einschlägige Seiten wie z. B.
http://www.gdv-dl.de/mofakennzeichen.html im Netz, wo man das Kennzeichen eingeben kann und dann den Versicherer genannt bekommt). Ich nehme an, der Versicherer kann dann von der Polizei aufgefordert werden, Name und Anschrift des Versicherungsnehmers herauszurücken. Dann muss noch der Fahrer ermittelt werden, was aber insbesondere dann schwierig wird, wenn der einen Integralhelm mit Sturmhaube drunter aufhatte
Michael
Verfasst: So 12. Jul 2015, 21:16
von tcj
Welcher Controller ist denn verbaut?
Konnte das schon jemand nachschauen?
Steht da was drauf?
Finden wir ggf. weitere Informationen?
