Seite 2 von 2
Re: Fehlermeldungen einschalten FXE
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 21:50
von Impi
Ich habe es eingestellt bekommen.
Die waren richtig richtig doll festegezogen!
Danke für die Hilfe👍👍👍
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 03:58
von luteswear
Tatsächlich müssen sie ein wenig gelockert werden, bevor sie mit etwas Druck auf das Glas ausgerichtet werden. Ziehen Sie die Schrauben dann abwechselnd mit etwas Kraft an, bis das Ganze sicher sitzt. Wenden Sie zu viel Anfangskraft an, wird der Scheinwerfer wieder aus der Ausrichtung geschleudert.
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 22:12
von Impi
Es wurde hier schon 1 oder 2 mal geschrieben das die Zero manchmal etwas brauch bis sie bereit ist und der grüne Ring länger blinkt.
Bei mir war das auch schonmal.
Was ich jetzt bemerkt habe woran die's liegen kann ist Folgendes
Wenn ich meine FXE schiebe und dabei den Zündschlüssel umdrehe passiert das regelmäßig.
Wenn sie steht und ich den Zündschlüssel umdrehe ist das noch nie passiert.
Ist das bei euch auch der Fall?
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 23:17
von MEroller
Wie bekommst Du das hin, beim Zero schieben den Schlüsselschalter rumdrehen??? Ich brauche zum Schieben, egal ob vor- oder rückwärts, immer BEIDE Hände, da ist nichts mehr frei zum Schlüssel drehen...
Wie auch immer Du das hinbekommst, die Lösung ist für Dich dann einfach: Beim Schieben nicht einschalten, nur einschalten, wenn die Karre stillsteht :D
Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 13:53
von wefunkster
Impi hat geschrieben: Do 13. Okt 2022, 22:12 Es wurde hier schon 1 oder 2 mal geschrieben das die Zero manchmal etwas brauch bis sie bereit ist und der grüne Ring länger blinkt.
Ja, unmittelbar nach dem Einschalten, in den Gedenksekunden, bis das grüne "Ready"-Licht dauerhaft leuchtet, darf der Motor nicht durch rangieren o.ä. gegebestromt werden. Das ist normal. Aufsitzen oder vorher Zündschlüssel, dauerhaftes Licht abwarten, dann rangieren bzw. losfahren.
Verfasst: Mo 17. Okt 2022, 20:07
von Impi
MEroller hat geschrieben: Do 13. Okt 2022, 23:17 Wie bekommst Du das hin, beim Zero schieben den Schlüsselschalter rumdrehen??? Ich brauche zum Schieben, egal ob vor- oder rückwärts, immer BEIDE Hände, da ist nichts mehr frei zum Schlüssel drehen...
Ich schiebe meine Zero immer vom Hof und wenn sie im rollen ist,habe ich die Zündung öffters angeschalt.
Das klappt dann ganz gut mit einer Hand zu schieben😀
Verfasst: Mo 17. Okt 2022, 20:10
von Impi
Das man die Zero beim einschalten nicht bewegt werden darf wusste ich nicht,aber jetzt bin ich schlauer😁
Ich danke euch👍👍👍
Verfasst: Mo 17. Okt 2022, 20:43
von der niederrheiner
Hm, hab ich noch nie drüber nachgedacht. die ist entweder An oder Aus, beim Schieben. Geht mir da wie dem MEroller. . .
Stephan
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 12:21
von gischpelino
Beim Einschalten einer Zero gilt: "Fass bloß nix an!"
