Seite 2 von 3
Re: Unu Classic Ladegerät defekt ?
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 21:27
von Desert Eagle
Wo kann man diese Stecker alleine kaufen, und auch die Gegenstücke dazu, etwa um das Ladekabel zu verlängern?
Ist das eine (IEC-)Norm oder was ganz exotisches?
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 21:41
von Julinho
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 21:47
von Desert Eagle
Danke.
Gibt es die Females auch für Kabel und nicht nur für Gehäuseeinbau?
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 12:01
von Desert Eagle
Ich habe mir nun je 2 Stecker und Buchsen kommen lassen.
Am Wochenende wird mein V-A-Meßmodul, das jetzt in ein Kabel eingesetzt ist, in ein anderes Gehäuse eingebaut, so daß ich alle 3 Ladegeräte messen kann.
Vom Ladegerät in das Gehäuse über das Meßmodul und dann in den Akku.
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 12:18
von conny-r
Desert Eagle hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 12:01 Ich habe mir nun je 2 Stecker und Buchsen kommen lassen.
Ich bin auch auf das Ergebnis gespannt.
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 12:30
von conny-r
Stecker + Buchse, Gut zu Wissen
Danke
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 20:26
von Desert Eagle
Mit dem Meßmodul konnte ich nun sehen, daß die neuen Ladegeräte ohne Lüfter im Vergleich zu dem alten mit Lüfter nicht nur langsamer laden, sondern den Ladevorgang auch früher beenden.
Das alte Ladegerät "bläst" anfangs 7 A in die Akkus und lädt bis 57.5 V, die neuen begnügen sich mit 5 A und stoppen bei 57.2 V.
Weniger Strom stört nicht so sehr, dann dauert das Laden halt etwas länger.
Aber daß die Akkus nicht richtig "voll" werden, finde ich nicht so toll.
Wenn ich das alte Ladegerät an einen angeblich vollen Akku anschließe, zeigt die Messung eben 57.2 V, aber noch geraume Zeit (je nach Akku) einen Ladestrom von 3 - 4 A, bis ebenfalls die 57.5 V erreicht sind.
Ich habe an keinem der Ladegeräte etwas verstellt, das einzige, was ich an dem alten gemacht habe, war damals den Lüfter zu tauschen.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 20:54
von Desert Eagle
So sieht das aus.
Das Meßmodul ist bei Conrad unter der Nr. 1844706 zu haben, das Gehäuse ist eine Abzweigdose aus dem Baumarkt, die sind billiger als die Elektronikgehäuse von Conrad.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 21:17
von Thunder115
Welchen Unterschied zeigt denn der Tacho an, wenn man mit neuem und alten Ladegerät voll auflädt?
Ich habe nur das neue und selbst nach 2-3h Balancing und einer Endspannung von 57,4V habe ich laut Tacho ca. 90% Ladestand.
Die Nadel bei 100% hatte ich nie.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 21:49
von Desert Eagle
Der Akkuzeiger im Tacho zeigt bei vollen Akkus immer voll an, egal, mit welchem Ladegerät.
