Seite 2 von 2
Re: Bremsenquietschen
Verfasst: Fr 4. Aug 2017, 18:05
von UNUebertrefflich
Also bei uns wurden Bremsscheiben, Tachowelle und Radlager getauscht .. aber es quietscht immer noch, und meiner Meinung nach kommt das von der Bremsscheibe.
Hat noch jemand eine Idee, was man da machen kann?
Die Bosch-Werkstatt ist offenbar auch überfragt ..
Verfasst: Mi 7. Aug 2019, 11:44
von BlackCross
Ich bin zwar selbst nur gelernter LKW Mechaniker und kein Zweiradmechaniker aber Bremsen funktionieren grundlegend gleich. Einmal quietschen Bremsbeläge seit der Abschaffung von Asbest ( wurde ganz früher mal mit eingemischt in die Beläge ) leider ganz automatisch. dagegen wird bei den meisten Bremsbelägen Graphit beigemischt. Wenn man sich Bremsbeläge genauer anschaut sieht man auch Metalleinschlüsse und Metall auf Metall quietscht auch.
Was sehr häufig hilft ist zusätzlich zur Paste diese wird nur auf die Gleitstücke Seitlich an der Metallplatte hauchdünn aufgetragen und minimal auf der Rückseite dadurch soll sich der Bremsklotz am Kolben festkleben Die Kanten vom Belag brechen also schräg anfeilen damit der sich bildende Rand nicht auf der Bremsscheibe ansteht und schleift.
Als allerletzes Mittel wenns gar nicht weggeht, setzen manche Werkstätten Bleistiftmienen in die Beläge ein, dass sollte aber wirklich eine Werkstatt machen denn die sehen am Verschleissbild wo eine Miene Sinn macht.
Die Die mit der Bremsscheibe ist keine schlechte, alle Bremsscheiben haben einen minimalen Seitenschlag dieser ist messbar und wenn hier Toleranzen überschritten werden muss die Scheibe getauscht werden.
Verfasst: Mi 7. Aug 2019, 13:31
von Desert Eagle
Bei mir quietscht die Vorderbremse rhythmisch beim Schieben in Schrittgeschwindigkeit, aber nur, wenn man nicht bremst.
Während der Fahrt ist Ruhe.
Die Hinterbremse quietscht, wenn der Unu nach einer Regennacht in Betrieb genommen wird. Er steht im Freien, aber unter Dach.
So bald die Bremse etwas warm wird, hört auch das Quietschen auf.
