Seite 2 von 3
Re: Blackout beim fahren aber auch beim rumstehen NGT
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 16:44
von Matrix3937
Jepp, die PIN hatte ich vorher deaktiviert.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 17:02
von Lasttry
Matrix3937 hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 16:44 Jepp, die PIN hatte ich vorher deaktiviert.
Hab ich eben getauscht, musste bissel Gummi Zeug von dem Simkartenslot entfernen. Hab jetzt eine Telekom Data Sim drin.. hat etwas gebraucht auf dem Tacho bis er GSM angezeigt hat. Also scheint er sie zu nehmen..
Aber in der APP Offline nach wie vor :-(
Kurz bevor er in der Nacht um ca 2 Uhr off ging , bekam ich von der App noch Mitteilungen am Nachmittag das die Batterie mehrmals abgeklemmt worden sei.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 17:36
von grupposportivo
Das hat meiner vor der Verabschiedung geschrieben.
Also komplett andere Fehler
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 17:42
von Lasttry
Hab noch mal nach Sim wechseln geschaut, er connectet laut h1 und Tacho, dann aber wieder Disconnect , dann wieder Connect zu GSM. Also Telekom mag die Ecu wohl nicht oder eher Niu..Werde es gleich noch einmal versuchen it einer Vodafone Sim. Dann kann man das ja alles dann schonmal ausschließen oder es funktioniert dann..
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 17:49
von grupposportivo
So weit ich weiß ist Niu eine Kooperation mit Vodafone eingegangen...
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 17:54
von Lasttry
grupposportivo hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 17:49 So weit ich weiß ist Niu eine Kooperation mit Vodafone eingegangen...
Ok, ja es war auch eine Vodafone Sim drin, werde nochmal jetzt wechseln :)
Soooo,
also egal welche andere Sim man da rein steckt, verliert das GSM Signal alle paar Minuten. Habe jetzt wieder Die Sim drin die beim Roller bei war, keine Signalverlust mehr.
Also ist die Sim dann gebunden an den Roller / ECU ..Schade aber so hab ich nen schönen Bastelnachmittag gehabt , und konnte vllt. helfen :-) :)
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 18:37
von Lasttry
@Matrix3937
Ich verstehe nicht wie es bei dir geklappt haben soll mit O2 ;-)
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 19:57
von STW
Hat bei seiner Cux geklappt, also nicht NIU-Firmware drauf. Und O2-Datenkarte könnte nochmal eine etwas andere Sache sein als die "Ich mach alles - " SIM.
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 20:15
von Lasttry
STW hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 19:57 Hat bei seiner Cux geklappt, also nicht NIU-Firmware drauf. Und O2-Datenkarte könnte nochmal eine etwas andere Sache sein als die "Ich mach alles - " SIM.
Ja stimmt, ich war jetzt so im Simkarten tausch Fieber ;-) Das ich das glatt verdrängt /vergessen habe das es bei der Soco so war. Ok o2 hab ich leider nicht , sonst hätte ich das halt auch noch versucht.!
Naja mein Hirn arbeitet nicht mehr so effizient wie vor 20 Jahren :mrgreen:
Grüße aus Berlin
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 20:41
von STW
Ist doch schon mal hilfreich zu wissen, was alles nicht funktioniert. Da kann ich mir mit meinen Karten nämlich jeden Versuch sparen, den NPro wieder online zu bekommen.
