Seite 2 von 7
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 15:29
von Alfons Heck
Schnapper:
Möchtest du einen E-Roller kaufen oder wenig ausgeben für etwas das du nicht brauchst?
Alfons.
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 15:43
von Emil-eRoller
Naja mein kleiner Schwester macht grad Führerschein für 50ccm roller
Und daher dachte ich wäre nicht schlecht nur kenne ich mich nicht mit e roller Preise usw. deswegen ist dies meine frage
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 15:58
von conny-r
Thunder115 hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 15:19
Beim Händler:
Horwin EK1 3200
Yadea G5 3200
Niu NQi Sport ER 3550
Unu 400€ mehr ...
von Kistenware von Aldi/Netto/ATU usw. red ich nicht. Aber auch da sind die Rabatte schon kleiner.
Mir fällt die Kiste bei Netto grad nicht ein, aber jetzt 1999 wo andere User hier 1649 zahlten.
Habe ich bei Netto Mitte August für 1649 EUR gekauft. Lieferung wurde für 38te Wo angekündigt.
Bin mal gespannt was alles im Argen liegt.
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 16:13
von Pfriemler
Emil-eRoller hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 16:45
Wie viel hast deinen zufällig verkauft wenn ich fragen darf...
Und würdest du an meiner Stelle 1600€ investieren für den e roller...
war so um 1350. Trotzdem wären die 1600 kein schlechter Tarif. Du kennst die Herkunft und die Preise kennen im Moment nur eine Richtung. Die Frage ist, ob sich das Warten und Weitersuchen am Ende auszahlt.
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 19:40
von Emil-eRoller
Hab den Akku mal bei 18% gemessen
Da hatte der 60,85V gehabt
Hab den mal angeschlossen und morgen werde ich mal wieder messen bei vollgeladener akku
Wie viel Spannung sollte da anliegen für einen guten akku
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 19:56
von conny-r
Emil-eRoller hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 19:40
Ein guter 60 Volt Akku sollte dann ohne Verbraucher nicht unter 70 Volt liegen.
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 20:10
von Emil-eRoller
Also auch bei leerer akku?
Ich meine der hatte bei 18% so um die 60-61V
Hab den mal angesteckt und werde es morgen abstecken 1 Tag stehen lassen dann wieder messen
Wenn er da immernoch über 70v hat dann kaufen oder?
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 20:16
von conny-r
Ja so kannst du es machen
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 20:39
von Emil-eRoller
Dann müsste er doch noch in einer guten Zustand sein der Akku??
Und ne blöde frage
Der Roller hat kein GPS Modul verbaut, habe aber in dieser Forum gelesen das dies kostenlos ausgetauscht wird gegen einen mit GPS Modul beim vertragshändler stimmt das??
Re: Kaufberatung
Verfasst: So 18. Sep 2022, 20:59
von didithekid
Vollgeladen sollte der Akku eigendlich gute 70 Volt haben. Auch wenn er gesund ist, aber längere nicht benutzt wurde, kann es aber sein, dass eine Zeit nach dem Abschalten vom Ladegerät lediglich 68/69 Volt zu messen sind. Fällt die Spannung ein paar Minuten nach dem Ladeende schon so weit ab, würde ich das Ladegerät noch mal anstecken und schauen, ob es dann noch ein weiteres Stück höher geht. Das wäre normales Verhalten. Und nach mehreren Ladungen müssten die 70 Vollt dann auch nach Abziehen des Lagegeräts messbar sein.
Ob der Akku gesund ist, weist du aber erst, wenn Du eine längere Strecke gefahren bist.
Bei Entladung auf 0% (eher was für den Notfall) würde die Spannung unter 55 Volt (52 Volt unter Last) liegen.
Wenn Du den Akku hinunter auf 18% leer gefahren hast, müsste das doch schon eine stattliche Strecke an Kilometern gewesen sein, die Vertrauen zum Akku aufgebaut hat, oder? Wenn nach knapp 50 km der Akku-Stand unter 20% ging und die gut 60 Volt so gemessen wurden, hört sich das für mich gesund an.
Der CUx ist von der Wertigkeit und Reichweite her, schon etwas höher anzusetzen, als ein DTR-Roller. Bei 150% von dessen Akku-Größe dürfen auch schon mal 1-2% beim Gebrauchten auf der Strecke geblieben sein, um vom Preis her trozdem attraktiv zu sein. Außerdem bekommst Du mehr Zubehör für den CUx.
