Seite 2 von 6
Re: Wo sitzt der Blinkgeber am Uranus?
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 17:39
von tcj
Danke - dann müssen vier reichen.
Standlicht und Kennzeichen sind mir erst mal nicht wichtig.
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 16:08
von Rolle
Hi Ace,
ich hatte mir testweise ebenfalls ein Doppelpack LEDs besorgt, eigentlich für die Blinker. Da ich für die Montage aber die Tachowelle lösen muss, habe ich zunächst den bequemen Weg gewählt und das Standlicht und die mittlere vordere Tachobeleuchtung (oder ist die für die Fernlichtanzeige???) ausgetauscht.
Nun weiß ich gar nicht so genau wie das alte Birnchen meinen Tacho ausgeleuchtet hat. Mit der LED wir aber scheinbar nur/hauptsächlich der untere Bereich der Tachoanzeige ausgeleuchtet. Kannst Du das bei Dir bestätigen?
Hm, ich muss wohl mal eine Nachtfahrt machen...
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 16:59
von tcj
Ich kam vorhin auch so an die Blinker-Birnchen dran, habe dafür nur den Scheinwerfer ausgebaut.
Die Blinker waren etwas fummelig - aber es geht.
Da ich ja "nur" vier LEDs hatte, habe ich also die zwei Blinker, Fernlicht (von vorne durch das Scheinwerferloch gesehen etwas hinter dem linken Blinkersignal) und die vorder/obere Tachobeleuchtung getauscht.
Man kann noch zwei weitere Fassungen rund um den Tacho/Cockpit sehen. Haben die auch eine Funktion?
Habe vergessen, die mal rauszuziehen und nachzuschauen. Jetzt ist alles wieder zu.
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 19:01
von Ace
Hallo Rolle,
der Ausbau ist tatsächlich etwas knifflig...
Also, mal sehen, ob ich die Positionen noch zusammen bekomme. Rechts und links hast du die Blinker und rechts unten die Anzeige für das Fernlicht. Eigentlich ist die Fassung für die letzte Birne mittig oben.
Die Ausleuchtung ist mehr als dürftig, was die Tachoeinheit angeht. Es empfiehlt sich dringend, vernünftigen Ersatz zu finden, da das Licht nur indirekt durchkommt. Bei Fernlicht- und Blinkanzeige ist das anders. Habe mal vor dem Losfahren Fotos gemacht.
- Kamerafokus auf Tachoeinheit
- Kamerafokus auf Fernlicht-Kontrolllampe
Also, bei miche gibt es eher unten ohne
Thomas, von zwei weiteren Fassungen weiß ich gar nichts. Da wäre ein Foto jetzt sehr hilfreich.
Grüße,
Ace
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 20:15
von Rolle
Also bei mir ist tatsächlich eher oben ohne
. Wie sieht es denn mit Originallämpchen aus? Mir scheint es bei mir etwas schwach zu sein, Aufgenommen mit ISO 3200, Belichtung 1/25, Blende 4,5.
Damit ist dann auch klar, dass es nicht das Lämpchen für das Fernlicht war.
- 20151006_004-Uranus Tacho mit Beleuchtung.jpg (6.78 KiB) 1087 mal betrachtet
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 20:41
von Ace
Von den originalen Lampen habe ich kein Foto, war definitiv noch dunkler als jetzt. Man hätte es nur im dunkeln gesehen, anders nicht.
Finde es lustig, dass wir beide uns gut ergänzen. Mich würde mal interessieren, wieso nur eine untere oder eine obere Hälfte leuchtet.
Leuchtet es bei einem Uranus-Fahrer vielleicht komplett? Meldet euch!
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 20:53
von Sunaru
Auch bei mir leuchtet es nur oben,ich habe testweise eine Birne nach unten gesetzt wegen dem Spannungmesser.
Keine Besserung,deshalb habe ich auch nur eine oben und jeweils Blinker und Standlicht.
Die Fernlichtleuchte fand ich nicht wichtig.
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:04
von Sunaru
Ich hatte doch schon geasgt bei mir piepts
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:15
von Ace
Benenn doch bitte mal den Thread um in "Blinkgeber und Tachobeleuchtung", Thomas
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:24
von tcj
Ace hat geschrieben:Benenn doch bitte mal den Thread um in "Blinkgeber und Tachobeleuchtung", Thomas
Done
Und Alf hat Recht - es ging ja mal um den Blinkgeber.
Nachdem ich nun die LEDs eingebaut habe, könnte ich mich dem ja wieder widmen.
Wer weiß, wie man am einfachsten an ihn herankommt?
Das "Chrom"gitter vorne ist schon mal ein Anfang, aber wie bekommt man das zerstörungsfrei ab?
