Re: Akku-pack govecs 2.4
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 08:56
Hallo Jan,
ich habe den Roller für jemand anderes renoviert, daher weiß ich nichts genaueres außer "funktioniert gut". Er ist aber in Benutzung und steht nicht nur irgendwo rum. Daher gehe ich davon aus, dass wirklich alles in Ordnung ist, sonst hätte ich bestimmt was gehört und der Roller wäre wieder bei mir gelandet.
Die Reichweite habe ich nur einmal getestet, vor zwei Jahren lag sie auf jeden Fall über 76km.
Die Balancer sind diese hier von lipopower.de: https://shop.lipopower.de/GBS-Zellenbal ... ul-mit-LED. Ich habe sie schon öfter eingesetzt und eigentlich noch nie Probleme gehabt.
Ich habe noch einen zweiten solchen Roller in Einzelteilen, der noch auf Zusammenbau und Reparatur wartet, und ich will mal solch ein chinesisches Mini-BMS ausprobieren, von Dalyelec. Damit hab ich bisher überhaupt keine Erfahrung, bin gespannt.
Mit 24 Zellen von den LiFePo kommt man auf eine Nennspannung von 79,2V, das ist vielleicht ein bisschen hoch.Und dann sollte wirklich ein BMS rein.
Der Roller schaltet ja bei sinkender Spannung irgendwann ab. Bei 24 Zellen liegt diese Abschaltgrenze pro Zelle dann niedriger und wahrscheinlich schon in einem Bereich, in dem die Zellen geschädigt werden können. Daher muss dann das Abschalten durch das BMS erfolgen.
Beim Einsatz von Balancern muss die Ladeschlussspannung auf jeden Fall angepasst werden, das wäre schon Zufall, wenn es genau passen würde. Die Spannung muss halt so hoch sein, dass auch die schwächste Zelle immer genügend Spannung abbekommt, aber nicht höher als die Summe aller Balancer-Einzelspannungen.
Wie alt ist denn Dein Roller, welche Reichweite und wieviele Kilometer hat er schon? Ist er regelmäßig im Einsatz?
Allzeit gute Fahrt und viele Grüße,
Hanna
Hanna
