Seite 2 von 2
Re: Übersetzungsverhältnis berechnen Einfluss auf Geschwindigkeit
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 23:29
von Wolluminator
rainer* hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 14:16
Der spuckt bei der Reifendimension 70/100-19 einen Durchmesser von 62,3cm aus. Pi x Durchmesser = Umfang also 62,3 x 3,14 = 195,6cm. Der Reifenrechner haut das selbe Ergebnis raus, also können wir nicht so schlecht liegen. Der größere Reifen hat bei 4cm mehr Durchmesser dann ø66,3cm. Ergibt einen Umfang von 208,2m. Sind also 6,4% mehr Umfang und damit auch 6,4% mehr Geschwindigkeit. Dann werden aus den vorher errechneten 56km/h nun 59,6km/h.
@SurOndirt: Ist das aufgezogen und aufgepumpt gemessen? Bei ø59,5cm zu dann ø63,5 wird sich wohl nicht so viel ändern gegebnnüber der vorige Rechnung. Also Umfang wären dann 186,8cm zu 199,4cm, also wären es 6,74% mehr Umfang also werden es statt 56km/h nun 59,8km/h
Danke fürs Rechnen! Das ist aber auch spannend, dass die Reifen laut Rechner noch höher bauen als die Kendas. Muss vielleicht nochmal genauer messen, aber in etwa müsste das schon passen...
