Seite 2 von 2
Re: Rückruf defekter 12 Volt Batterie
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 17:13
von der niederrheiner
Wofür Rückruf? Funktioniert die 12V Batterie nicht, fährt die eh nicht. Funktioniert eine TÜV relevante Schnittstelle nicht, kümmert der TÜV sich.
Beim Verbrenner darf auch die Ladekontrollleuchte nicht dauernd leuchten. Was ja auf‘n Problem mit deren Akku hindeutet.
Stephan
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 19:08
von Afunker
Wie sagte einer mit spitzen Ohren: "Das klingt doch logisch" oder "Das bringt die Logik mit sich".....
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 19:34
von callmeuhu
Ein Kunde von ZERO hat eine reduzierte Leistung des
Fahrakku festgestellt. Zero hat das überprüft und festgestellt, dass die Leistung reduziert wird, durch eine Fehlfunktion des
Startakku
Von Ausfallen oder stehen bleiben einer ZERO ist
nirgendwo eine Rede. Entweder ist eine Charge der Startakku fehlerhaft(Fehler beim Lieferanten) oder der Startakku wurde falsch berechnet (Fehler bei ZERO).
Mit einen Bypass soll der Fehler behoben werden. Was das sein soll
Zitat Zero
12-volt always-on module
ist die Ursache
Was das sein soll
