Seite 2 von 2
Re: Hawk 2 bleibt aus
Verfasst: Di 28. Feb 2023, 10:14
von spooky_dx
Futura_Support hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 09:22 Hi, das der Roller im Regen stand war nicht so gut, vielleicht solltest du drüber nachdenken dir eine Haube für den Roller zuzulegen damit das nicht nochmal passiert.
Das ist halt ein Roller, der wird auch im Regen gefahren, und da gibt es auch keine Haube. Ich habe mir aber in der Tat schon eine Haube besorgt, die in den Koffer hinten rein passt.
Futura_Support hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 09:22 Am Kabelbaum findest du in einem kleinen Gummimanteln eine 10A Schmelzsicherung, wie man die vom Auto kennt.
Dir wird durch den Kurzschluss am Zündschloss durchgebrannt sein, möglicherweise wirst du auch ein neues Zündschloss brauchen.
Wo genau ist die? Auf Höhe des Controllers, oder wo anders? Und erkennt man die?
Verfasst: Di 28. Feb 2023, 16:23
von Prinz_von_Sinnen
spooky_dx hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 19:19
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 16:16
Die Sicherung findest du, wenn du den Sitz abbaust, also die Schale, in der die Akku stehen. Da sitzt der Controller, und In Fahrtrichtung links in der Seitenverkleidung findest du eine Sicherung.
Das werde ich einmal schauen, ob ich die finde. Ist die Sicherung dann auf Höhe des Controller, oder weiter vorne. Ich hatte da nur den Kabelstrang in der Ummantelung gesehen.
Christian
weiter vorne.
Verfasst: Di 28. Feb 2023, 17:12
von spooky_dx
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 16:23
Christian
weiter vorne.
Hi,
bei meinem Hawk war es direkt neben dem Controller, siehe Bild. Die 10A Sicherung an der Stelle war hin. Nach Tausch geht es jetzt wieder.
Vielen lieben Dank an alle :)
Christian
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 14:05
von Futura_Support
Gut das der Roller wieder läuft :D
Ja die kleine Sicherung kann sich je nach dem in höhe des Controllers befinden oder etwas weiter vorne irgendwo am Kabelbaum entlang.
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 20:30
Ich dachte, dreckiger als mein Anschlußkasten geht nicht :|
Wie man sich irren kann :lol:
Vorsicht überings bei den Klemmen.
Ich hatte mir bei Gelegenheit die Keramik zerstört.
