Seite 2 von 3
Re: Der Taschenhaken
Verfasst: So 7. Mai 2023, 18:38
von BikerBoy
Markus Sch. hat geschrieben: So 9. Apr 2023, 09:27 Nutzt ihr den? Oder einen anderen?
Gestern war ich einkaufen. Es passte nicht alles in den Rucksack und so benutzte ich voller Angst erstmals den Taschenhaken weil ich dachte die Baumwolltasche rutscht mir da raus. Aber es war nicht so. Da ist unten so eine Aussparung dran und die Tasche hielt gut. Hätte ich nicht erwartet.
Also abrutschen wird da nichts. Die Frage ist : bis Wie viel kg ist der belastbar. Habe gestern zwei große (aber leichte) Mülltüten mit Vollstrom über die Autobahn geprügelt. War problemlos. Aber die waren wie gesagt leicht
Verfasst: So 7. Mai 2023, 19:43
von loetlampe
Markus Sch. hat geschrieben: So 7. Mai 2023, 14:01 Ach so ich dachte schon es sei genau der. Das ist es halt mit diesen Tipps. Es passt dann nicht. Der Serienhaken geht schon auch.
Der Haken, den Fellfisch vorgeschlagen hat passt plug&play an den EK3.
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 12:26
von RainerD
Ich habe diesen Haken dran, paßt einwandfrei, bin sehr zufrieden.
https://www.amazon.de/gp/product/B09DCQ ... =UTF8&th=1
Rainer
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 08:23
von Fellfisch
Genau. Den güldenen hab ich auch dran.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 18:04
von FlitzeHilde
diesen Haken habe ich auch. Leider hat sich nach einem Jahr die Schraube, aufgrund von Vibrationen gelockert.
Und ist rausgefallen. Also besser mit etwas Kleber festschrauben. Ansonsten bin ich mit dem Haken sehr zufrieden.
beste Grüße
FlitzeHilde
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 21:50
von loetlampe
Guter Hinweis, der passende Kleber an dieser Stelle nennt sich "Loctite Schraubensicherung".
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 22:17
von verbali
oder der "Dame des Hauses" nen tropfen Nagellack klauen ^^
Verfasst: So 14. Mai 2023, 05:12
von HerbyK
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der Tipp von @flitzehilde hier funktioniert , ein normaler haushaltskleber die Fugen füllt und so die Schraube gehindert wird, sich selbst zu lösen....
Bei Sicherheitsrelevanten Schrauben (Bremse) ist das natürlich unzulässig und eine Scchraubensicherung vonnöten, die auch vielen anderen Firmen gibt. Je nach Anwendung in leicht-mittel-fest
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 16:05
von deeepy
RainerD hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 12:26 Ich habe diesen Haken dran, paßt einwandfrei, bin sehr zufrieden.
Rainer
Kannst du mal ein Foto davon reinstellen?
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 07:56
von Fellfisch
FlitzeHilde hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 18:04 Hallo,
beste Grüße
FlitzeHilde
Da ich gerade wieder hier gelandet bin, merke ich mal an, das sich bei mir auch der Klappmechanismus, also der Haken selber gelockert hat. Das ist ebenfalls ein Inbusschraube an der Unterseite, die man im Auge behalten sollte.
