Seite 2 von 6
Re: e-kuma Sun S+ (5kW)
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 13:02
von Schwoab
Ein ganz normales Verhalten, da jedes Bauteil eine Physikalische Eigenschwingung hat, wenn es durch Bewegungsenergie in Gang gesetzt wird. Das kann bei optisch gleichen Bauteilen (E-Roller) variieren.
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 16:01
von CoVit-19
Danke für die Erklärung !
Bin selbst in diesem Gebiet berufstätig.
Man kann durch Schwingungsmessung auf einen bestimmten Fehler schließen.
Das Schwingverhalten meines Rollers ist sehr unangenehm. Die Anregung auf dem Hauptständer kommt von der Unwucht des Hinterrads.
Die Resonanz des Roller liegt bei ca. 9Hz.
Die Schwingung bei Fahrt ist jedoch sehr unterschiedlich und abhängig von der Straßenlage. Neue Straßen verursachen höhere Schwingamplituden !
Ich möchte vielleicht den Rahmen mit Kohlenfaser versteifen. Das ist der Hintergrund.
Grüße
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:39
von Schnabelwesen
Versteifung kann ja nicht schaden, wenn du es kannst. Aber hast du denn schon Schritte unternommen, um die Unwucht zu beseitigen? Die wird sich ja immer auswirken, egal wie steif der Rahmen ist. Die Schwingung korrespondiert mit dem beweglichen Vorbau und ggfs. deiner Sitzunterlage, aber nicht mit dem Rahmen!
Verfasst: Mi 23. Aug 2023, 00:21
von CoVit-19
@Schnabelwesen
Danke für deine Anregung !
Ich kenne die Unwuchtsklasse für so ein Hinterrad nicht.
Außerdem habe ich eine Reifenmontage nach Auswuchten von Rollerreifen gefragt. Die kann das nicht.
Zur Zeit versuche ich die Front- und Seitenverkleidung abzumontieren. Es ist nicht einfach, wenn man nicht weiß, wo geclipst wird.
Weiteres habe ich auch Verdacht auf die Federgabel. Der Lenker schwingt auf der linken Seite viel heftiger, sodass ich einen vorzeitigen Ermüdungsbruch während der Fahrt befürchte. Also , ich bin noch am Raten.
Grüße
Verfasst: Fr 12. Jan 2024, 12:42
von MrLuna
...4000 km und fast alles ist nach wie vor gut oder perfekt. :) Keine technischen Probleme, nix schwingt, nix rasselt, außer etwas der Motor? bei bis zu 30 km/h. Es hört sich wie ein leichtes Brummen oder Dröhnen an und ist beim Sitzen etwas am Hintern zu spüren. Aber nur äußerst minimal. ... ich denke, ich muss einfach mal eine Wartung machen ;)
Achso, es gibt gerade unschlagbare Angebote bei E-KUMA. Bis zu 1000,- Euro weniger für eine SUN-S+ z.B. ... Wenn ich nicht schon eine hätte, wobei, es ist noch platz in der Garage ;) https://e-kuma.de/
Verfasst: Mi 28. Feb 2024, 13:02
von guewer
MrLuna hat geschrieben: Fr 12. Jan 2024, 12:42 Achso, es gibt gerade unschlagbare Angebote bei E-KUMA. Bis zu 1000,- Euro weniger für eine SUN-S+ z.B. ... Wenn ich nicht schon eine hätte, wobei, es ist noch platz in der Garage ;) https://e-kuma.de/
Wieviel hat denn der SUN-S+ damals im Januar gekostet? - Und wieviel hast du letztes Jahr dafür bezahlt? Aktuell wird er nur noch mit 300 € Nachlass für 3.900 € angeboten.
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 11:13
von BMWTreiber
Mahlzeit, hat jemand vielleicht die Dokumentation für den Regler von seinem SUN?
Gruß Sandro
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 12:45
von CoVit-19
nach einem Jahr Sun-S+ mit mehr als 16000km auf dem Tacho muss der Roller zum TÜV.
Er hat es wegen des Lenkkopflager die Prüfung NICHT bestanden.
Das Lager ist wahrscheinlich zu schwach dimensioniert. Der TÜV-Prüfer hat mir empfohlen Kugellager durch Rollerlager zu ersetzen. Wenn jemand weiß, welche Lagergröße/Typbezeichnung der Roller benötigt, bitte ich um die Infos !
Der Roller hat jetzt 2 neue Reifen erhalten und fährt dadurch viel ruhiger.
Herr Kunz hat mir noch Tipps gegeben, über Bluetooth-Dongle und Fardriver-App die Cruise-Control-Funktion zu aktivieren. Außerdem habe ich auch noch die Geschwindigkeitsanzeige korrigiert. Sie zeigte vorher 10% mehr an. Man kann damit sehr viel am Roller einstellen und verstellen.
Sonst finde ich den Roller bei jedem Wetter ziemlich zuverlässig.
Grüße
Covit-19
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 12:54
von Schnabelwesen
Hallo Covit-19, kürzlich habe ich ein Lenkkopflager an einem Sun-S+ gewechselt (im Zusammhang mit einem Sturzschaden). Im Fachhandel habe ich keine Alternative gefunden und ein Originallager eingebaut. Irgendwie soll das Lager aber wieder Spiel haben. Die Ursache kenne ich noch nicht.
Das Problem scheint mir nicht die Dimensionierung zu sein, sondern die Qualität. Etwas mehr Fett könnte auch nicht schaden.
Für das obere Lager dürfte es schwierig werden, eine nicht chinesische Alternative zu finden. Aber für das untere Lager, das ja höher belastet ist, suche ich auch noch ein Kegelrollenlager als Ersatz. Wenn ich wieder in der Werkstatt bin, muss ich mal messen. Jedenfalls wäre ich auch dankbar für Tipps.
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 13:54
von CoVit-19
Hallo Schnabelwesen,
hast du zufällig noch die Originalteile zum Abmessen oder irgendeine Bezeichnungen ?
Das untere Lager trägt die größte Belastung. Das obere ist nur für Gegenlager nötig und könnte meiner Meinung schwächer dimensioniert sein.
Grüße
Covit-19
