Seite 2 von 3
Re: Sunra App
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 00:56
von RestInBeace
Simon S. Futura Support hat geschrieben: Mi 9. Aug 2023, 10:32
Hallo Tomfe,
Leider unterstützt die App keine Reifendruckkontrolle da der Roller keine Reifendrucksensoren besitzt.
MFG Dein Futura-Team
Das kann man ja ändern, welche Sensoren würden denn passen?
Re: Sunra App
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 14:07
von Detlef
Ich habe mit dem Futura Kundensupport telefoniert. Ab sofort hat Sunra eine neue App, die auch im App-Store runtergeladen werden kann. Diese heißt "Funride".
Das steht auch auf der Homepage:
https://elektroroller-futura.de/shop/el ... oller-robo
Elektroroller Smartphone-App mit vielen zusätzlichen Funktionen
Der Elektroroller hat eine App-Funktion für Android und IOS-Smartphones. Sie können die App in Ihrem Store unter dem Namen "Funride" von der Firma "Kuyi Tech" finden". Sie können mit der App den E-Roller starten, die Leistungsdaten einsehen und den E-Roller mit bis zu 10 Leuten teilen ohne einen Schlüssel zu benötigen. Für das Teilen des E-Rollers benötigen alle Freunde die den E-Roller nutzen die App "Funride".
Re: Sunra App
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 13:09
von Robot
Danke für die Info. Hab Funride jetzt installiert, im Vergleich zur bisherigen Sunra-App sehe ich noch nicht so viel an direktem Mehrwert. Temperatur (der Akkus?) und Spannungsniveau der Akkus - ein Wert, nicht die Einzelspannungen beider Akkus - lässt sich anzeigen, das gab es vorher nicht. Positionsbestimmung des Rollers und Reifendruckanzeige würde noch zusätzliche Sensoren erfordern, denke ich.
Gruß Robot
Re: Sunra App
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 13:17
von Robot
Nach wie vor leider ohne Auswirkung: der Mute-Button in der App.
Wäre doch zu schön, wenn man die diversen Bestätigungstöne abstellen könnte. Bleibt sonst nur reiner Schlüsselbetrieb, der ist weitgehend geräuschlos.
Allerdings möchte ich den Betrieb per Fingerabdruck nicht missen, und damit gehts nicht ohne schrilles Tuten, von Geräuschdämmmaßnahmen abgesehen.
Re: Sunra App
Verfasst: Mi 23. Aug 2023, 09:47
von filstalrebell
ich hab die Funride App installiert, bekomme es aber irgendwie nicht gebacken sie mit dem Robo zu verbinden. Die App findet den Roller nicht - egal ob mit Zündung an oder aus oder die Schloss auf Taste länger gedrückt halten bis der Roller 2x piept...
Beim Bluetooth Einschalten erscheint der Roller am Handy - beim draufklicken heisst es sinngemäß "für diese Aktion ist eine besondere App erforderlich"
Bin für zielführende Tips dankbar.
Gruß Lukas
Re: Sunra App
Verfasst: Mi 23. Aug 2023, 09:59
von Robot
Hallo Lukas,
Kopplungsmodus startet beim Robo durch langen Druck auf die Blitztaste der FB, nicht auf Schloss (bei meinem Modelljahr zumindest). Dann sollte es klappen.
Gruß, Robot
Re: Sunra App
Verfasst: Mi 23. Aug 2023, 10:03
von Robot
Also in der Funride App aufs +, "add vehicle", dann lang auf Blitz an der FB. Koppelt bei mir in weniger als einer Sekunde.
Re: Sunra App
Verfasst: Mi 23. Aug 2023, 15:53
von filstalrebell
...kaum macht man es richtig - schon gehts.....Danke Euch Beiden.
Gruß Lukas
Re: Sunra App
Verfasst: Sa 26. Aug 2023, 16:18
von Tomfe
Hallo Mitstreiter,
Ich habe gerade die neue App installiert, soweit so gut.
Weiß jemand wo man den passenden Tracker bekommt ?
Bzw. die Kompatiblen Reifendrucksensoren.
Gruß Tomfe
Re: Sunra App
Verfasst: Fr 5. Jan 2024, 11:36
von Simon S. Futura Support
Guten Tag zusammen,
Zu Tomfes Frage. Leider ist eine Nachrüstung eines Trackers und eines Reifendruckkontrollsystems nicht so leicht da der Roller nicht über die Anschlüsse und Sensorik verfügt um dies umzusetzen.
Ich hoffe ich konnte dir mit der Aussage weiterhelfen.
LG dein Futura Team.
