Seite 2 von 2
Re: Keine Verbindung zur MO 125 APP
Verfasst: So 10. Sep 2023, 13:40
von phantomlake
sooooo... Fehler gefunden.
Der Zwischenstecker vom Modul zum Kabelbaum... in weiss.... abgeklemmt und in die Kontakte geschaut....da war doch tatsächlich ein PIN nicht arretiert und lag weit im Stecker. Also am Kabel nachgedrückt und alles wieder verbunden. Jetzt leuchten die LEDs und es dauerte keine 60 sec bis ich die APP mit dem Roller verbunden hatte.
Das war ja mal einfach...jeppie.
Vielen Dank Pfriemler für die schnelle Unterstützung und Hilfe. Dann heisst es alles zusammenbauen und ab auf die Piste
Verfasst: So 10. Sep 2023, 17:34
von Pfriemler
Pfusch im Zusammenbau, Schlamperei in der Endkontrolle. Der Fehler hätte eigentlich auffallen müssen.
Aber schön dass es dieses Mal so einfach war. Kommt mit auf die Checkliste.
Verfasst: So 10. Sep 2023, 19:01
von phantomlake
Da ist mir auch aufgefallen... es gibt einen kleinen Halteträger unterhalb des tele Moduls. Links und rechts jeweils eine Schraube um die Fahrerseitige Platte statisch zu halten. Es sind auch keine kleinen Schrauben und deshalb sollen diese 2 auch etwas aushalten vermutlich.
Aber.... bei meinem Roller fehlt diese rechte Schraube. Die Lochung scheint nicht genau in der Flucht und eine Korrektur hätte vermutlich Zeit gekostet während der Montage. Dann lässt man die lieber weg weil umständlich...
Was für ein Verein. Hoffentlich fehlt nicht noch mehr.
[OT: Montagemängel]
Verfasst: So 10. Sep 2023, 19:54
von Pfriemler
ist offtopic, aber meinst Du diese beiden Schrauben? Die rechte fehlte bei mir auch. Ich habe einen Roller aus einer ganzen Charge mit verzogenen Radhausverkleidungen, grauenhafte Spaltmaße. Nachdem ich die nebst Klammer ergänzt hatte, waren die Spaltmaße noch größer.
Auch eine Art von Kosmetik ... :lol:
Verfasst: So 10. Sep 2023, 20:04
von phantomlake
Ja, ganz genau die ist es. Also... Not a bug.... dann lass ich es so. Wohl ein design Fehler.
Offtopic Ende. 😀
Verfasst: So 10. Sep 2023, 22:34
von Pfriemler
Nä, das war eine werksseitige Kompensation im Range von "Panzertape". Ich lebe lieber mit einem größeren Spalt, dafür einer soliden Befestigung.
