Seite 2 von 10
Re: Trinity Controller-Software zum downloaden
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 20:20
von Veit
Den tollen Tip habe ich gerade ausprobiert, es hat alles geklappt!
Vielen Dank für die Info.........
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 20:36
von MEroller
Deshalb sachen wir das ja, haben uns schon selbst die Zähne daran ausgebissen
Schön, dass es jetzt geklappt hat
Verfasst: So 31. Jul 2016, 18:53
von Spatz
Wär ja nett wenn die Garantiezeit vorbei ist, mal einen Blick in die Controllersettings zuwerfen, aber ich hasse es, da schon wieder mit einer Zwangsregistrierung (
dropbox) beglückt zu werden...
Was mich eher wundert das sowas immer auf *räusper* inoffiziellen Wegen zu den Verbrauchern kommt und nicht von den Herstellern direkt...
Trotzdem Danke!
Verfasst: So 31. Jul 2016, 20:06
von Sunaru
Einfach weiter unten lesen und klicken dann oben rechts auf download und los gehts ohne Registrierung
Viel Spaß
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 09:34
von Ulle
Hallo Zusammen,
dazu habe ich eine ganze Menge Fragen:
1) Die Anleitung ist doch recht rudimentär. man sieht z.B. nur die Variante "3 Gears enable". Wie sieht das dann bei Rollern mit 2 "Gängen" (zB Uranus) aus? Sind dann nur je 2 Einstellmöglichkeiten high und low?
2) kann jemand bitte mal beschreiben, wie die je 3 unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten high/mid/low zu verstehen sind; und beim Drehmoment; was heißt da "torque Limit Ratio"? bedeutet dann eine größere %-Zahl weniger Power, oder mehr?
3) Welche Änderungen (in welchem Umfang) sind ratsam? da wäre hilfreich wenn man eine grobe Angane hätte, wie sich eine zB Änderung um +/- 10 Prozentpunkte auf die km-Leistung (Akkulaufzeit) auswirkt.
4) und die grundlegendste Frage zuletzt: woher bekommt man das USB-Kabel (außer von Trinity oder einem Händler?) Ich kann mir nicht vorstellen dass man das nicht bei einem Elektronikversand im web bestellen kann? wie sieht der Stecker für den Controller aus bzw. wie heißt der?
danke!
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 10:22
von pjuppes
in dem Zusammenhang habe ich eine Frage. In dem Bericht über die Ankündigungen für die Neuerscheinungen ist die Rede von einer Bluetooth-Verbindung mit dem Roller. Wird der Empfänger an dem USB-Kabel angeschlossen, muss überhaupt eine Verbindung zum Controller hergestellt werden, da man ja nur die Batteriedaten auslesen muss und wann kann man mit dieser Möglichkeit rechnen. An dem USB-Kabel liegt zumindest kein Strom an. Es wäre schon schön, wenn man eine verlässlichere Quelle über den Ladestand des Akkus hätte.
Gruß pjuppes
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 12:02
von Hannes82
Spatz hat geschrieben:... Was mich eher wundert das sowas immer auf *räusper* inoffiziellen Wegen zu den Verbrauchern kommt und nicht von den Herstellern direkt...
Trotzdem Danke!
Das geht fast nicht anders. Ich habe Trinity gefragt, warum die das nicht veröffentlichen.
Trinity als "Hersteller" darf keine getunten Mopeds verkaufen und auch ein motivieren zum Tunen ist nicht wirklich angeraten.
Was jeder an seinem Roller macht, bleibt ihm überlassen und dafür kann Trinity nicht verantwortlich bzw. haftbar gemacht werden.
BMW und Mercedes lassen es ja auch nicht zu, dass jeder am Steuergerät ändert. Da gibt es Jungs die sich mit Chiptuning auskennen.
Hannes
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 12:13
von Hannes82
Ulle hat geschrieben:Hallo Zusammen,
danke!
1. bei zwei Gängen geht es um High und Mid. Low spielt keine Rolle
2. das dachte ich wäre logisch. mehr ist mehr und weniger ist weniger (mehr als 100% geht nicht)
3. das kann dir keiner genau sagen weil wir nicht wissen wie es bei dir aussieht:
- wie viel Gewicht hat dein Roller zu schleppen?
- wie bergig ist es bei dir?
- wie fährst du? (vorausschauend oder immer Vollgas und bremsen? viel stopp and go, oder lange bei 50km/h?)
Ich hätte gesagt probier es für dich aus. Ändere es für dich und wenn dir die Reichweite nicht gefällt, ändere es wieder zurück.
4. Entweder ist das Kabel bei deinem Roller schon dabei (seit Mitte 2016) oder du musst dir eins von Trinity kaufen.
Wie alles bei Trinity, macht es dich nicht wirklich arm.
Hannes
Verfasst: So 28. Aug 2016, 13:03
von Spatz
Hannes82 hat geschrieben:
Ok, das leuchtet natürlich ein
Danke für die Info!
Gerd
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 14:53
von Andy1105
ich hab seit 3 Wochen eine neue Venus und es ist ein ziemliches Geruckel beim Fahren.
Kann mir jemand verraten in welchem Feld ich die Einstellung verändern muss um die Gasannahme etwas weniger aggressiv zu gestalten ?
Beim Drehen ist es ein ständiges hin und her zwischen 1 und 0.
Es scheint kein "dazwischen" zu geben
Danke und Gruss
Andreas
