Seite 2 von 2
Re: tisto akku buchse defekt
Verfasst: Mo 12. Feb 2024, 21:16
von Falcon
nö, eigentlich nicht.
ich habe immer das gefühl gehabt, sowohl beim roller, wie beim laden, das die stecker da reinlullen und spiel haben.
allerdings habe ich da wärmespuren gesehen, leichte deformation und "grünspan" (kommt von feuchtigkeit während des fahrens)
man könnte jetzt einiges da rein interpretieren, fakt ist, da brutzelst ab und zu und das material ist klumps.
es könnte so einfach sein.
vg
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 00:33
von didithekid
eine XT60 Steckverbindung mit Goldkontakt kann maximal 60 Ampère und über längere Zeit 45 Ampère aushalten.
Wäre vielleicht eine Alternative.
https://www.ebay.de/itm/195320125106
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 00:49
von Falcon
didithekid hat geschrieben: Di 13. Feb 2024, 00:33 eine XT60 Steckverbindung mit Goldkontakt kann maximal 60 Ampère und über längere Zeit 45 Ampère aushalten.
ja, wäre eine alternative, aber dann müßte ich am roller löten, das möchte ich nicht machen solange ich noch in der gewährleistung bin (bis anfang dez 24)
ich bräuchte also diesen "original einbaustecker", falls das auch mit den normalen 10A geht, nehm ich das solange.
find nur sowas: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_udhi=15
die kabel scheinen mir zu dünn, ich will nicht im akku selber drin rumfummeln.
vg
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 14:21
von TopHan
Ich würde es über den "Hersteller" versuchen, auch wenn es sicherlich wieder ein Akt wird.
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 14:37
von Falcon
TopHan hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 14:21 Ich würde es über den "Hersteller" versuchen, auch wenn es sicherlich wieder ein Akt wird.
ja, das problem dabei ist: wie du bei den bildern sehen kannst, tritt tisto als akku hersteller auf (brand)
obwohl der roller ein OPAL, eigendlicher hersteller WUXI, ist.
der stecker wurde mit einem viel besseren von einem elektrik meister in dessen uni hochvolt werkstatt (vergleichbar mit Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE) erneuert und angelötet.
die verstehen was von ihrem job.
im nächsten frühjahr, wird der roller verbessert , sobald die gewährleistung rum ist, die garantie kann man ja wie immer in der pfeife rauchen, auf die man sich nie verlassen sollte.
vg
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 16:41
von Falcon
So, akku ist mit neuen stecker verlötet.
vom elektronik meister gelötet, begutachtet und für gut befunden. TOP :)
der meister meinte auch, die stecker sind nichts, sollte man sobald wie möglich alles umbauen, auch am roller teilweise die elektrik, alleine schon die sicherung, die ist nicht gegen nässe geschützt.
machen wir alles im herbst, vielleicht auch früher, da ich der kiste nicht traue.
vg
Re: Akku buchse defekt
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 08:53
von Falcon
lustiger nebeneffekt: nach etlichen schlaglöchern, geht der roller bei voller geschwindigkeit aus.
also, sitzbank auf, stecker in der akkubuchse nachdrücken :lol:
die stecker kombinationen sind nicht die beste wahl :lol: :lol: :lol:
vg
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 10:47
von conny-r
XT 60 oder noch besser XT 90 verbauen !
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 11:54
von Falcon
conny-r hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 10:47 XT 60 oder noch besser XT 90 verbauen !
so ist es, diesen herbst.
erst mal den ausgetauschten tacho auf gewährleistung austauschen lassen.
vg
