Seite 2 von 3
Re: Wer hat Erfahrungen mit Econelo 4.3?
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 10:30
von e-fan_rb
HanniLo hat geschrieben: Mo 26. Feb 2024, 20:57 Hat jemand einen mobilen Akku im Kabinenroller? Ich würde meinen 4.3 gerne weitere Strecken fahren lassen und schaue nach Möglichkeiten.
Danke euch.
Ich kenne dieses Video vom Powerboarddealer:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TPKI1OoTuDc
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 10:43
von E-Bik Andi
Bist Du Händler? Wenn Du schon hunderte ausgeliefert hast, wie auf Youtube von Dir zu lesen, gehe ich davon aus ;)
Hier eine Antwort von Dir auf Youtube an einen User:
"Bitte nicht vergessen das daß immer noch unter Roller zählt. Diese Teile sind einfach nur verkleidete Roller aus China, das war's. Ich habe schon hunderte Kabinenroller ausgeliefert und somit direkten Kontakt zu den Kunden gehabt. Die meisten sind ältere Menschen die ihr Auto eingetauscht haben gegen einen Kabinenroller."
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 12:53
von e-fan_rb
E-Bik Andi hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 10:43 Bist Du Händler? Wenn Du schon hunderte ausgeliefert hast, wie auf Youtube von Dir zu lesen, gehe ich davon aus ;)
Ich denke, du meinst den Ingo Rauch, also den Powerboard-Dealer, nicht mich. Oder hänge ich gerade?:D
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 13:15
von E-Bik Andi
Ja genau. Ich dachte, das wäre Dein Kanal ;)
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 18:51
von E-Kurt
Superingo660 , das ist Ingo Rauch von Powerboard-Dealer 😉
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 12:40
von HanniLo
Ich hab Blei-Akkus in meinem NELO 4.3. Ha jemand Erfahrung mit dem Umbau zu Lithium? Hat das jemand bei Econelo schon machen lassen?
Verfasst: Di 19. Mär 2024, 11:14
von Bono03
HanniLo hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 12:40 Ich hab Blei-Akkus in meinem NELO 4.3. Ha jemand Erfahrung mit dem Umbau zu Lithium? Hat das jemand bei Econelo schon machen lassen?
Ja, man kann auf Lithium umbauen. Aber es ist nicht einfach mit dem Austauschen des Akkus getan. Die Blei-Akkus haben alle Schraubverbindungen. Der Lithium Akku hat einen Stecker. Man muss also einen Adapter verwenden mit einer Kabelklemme. Und dann muss man für den Lithium-Akku auch ein Lithium-Ladegerät verwenden.
Verfasst: Do 21. Mär 2024, 15:49
von Califax
Bono03 hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 11:14 Ja, man kann auf Lithium umbauen. Aber es ist nicht einfach mit dem Austauschen des Akkus getan.
Anstelle 60V Bleigel 60V oder 72V LiFePo?
Verfasst: Fr 22. Mär 2024, 19:53
von Dremel
Nee mußt schon die passende Spannung wählen.
Gruß Dirk
Verfasst: So 24. Mär 2024, 16:42
von PeterS.
Hallo ihr lieben 😄
Also der Umbau von Blei Gel zu Lithium Ionen oder besser gleich zu Lithium Eisenphosphat Accus ist nicht sooo kompliziert.
Meist wird ein passendes Ladegerät mitgeliefert, das hat dann auch den passenden Stecker mit dran.
Wichtig ist bei LiIonen Accus darauf zu achten daß es "17s" Accus sind und nicht die oft günstigeren "16s"! Denn die 16er werden vom Controller nicht richtig erkannt bzw schaltet er dann zu früh ab, was bedeutet das man die nicht im vollen Umfang nutzen kann!
Genaueres dazu kann sicher didithekid dazu sagen, er ist der Fachmann für technische Fragen :!:
Man braucht aber etwas Geduld wenn man zb günstiger aus China bestellt, kann 3-4 Monate dauern..
Ich würde warten welcher Stecker am Accu mit geliefert wird und dann das passende Gegenstück hier in Deutschland ordern, dann muss man lediglich den passenden Stecker (meist Anderson Arten) am Kabinenroller umrüsten, die alten Accus raus und den neuen rein :D
Viel Erfolg!
