Seite 2 von 2
Re: Warnung OCD
Verfasst: Di 8. Jul 2025, 22:26
von Pfriemler
K-STOP? Ich kenne nur "KPLUS OFF". K ist das interne Kürzel für den Hochstromausgang. Bei "KPLUS OFF" schaltet der Akku aufgrund einer kritischen Überlastung hart ab. Ursache ist ein Überstrom oder ein übermäßiger Spannungsabfall. Mir ist es schon bei moderater Fahrt passiert, als der Akku noch 40% voll sein wollte, in Wirklichkeit aber fast komplett leer war und beim Beschleunigen die Akkuspannung wohl durchsackte.
Ob ein defekter Shunt (Messwiderstand für den Strom) im Akku infrage kommt? Wenn der Akku notorisch mehr Strom misst als tatsächlich fließt, müsste aber auch der Ladestand (SoC) auffallend schnell sinken und die Reichweite dramatisch zu niedrig sein. Die Unterspannungswarnung spricht aber eher wiederum dagegen. "WARN_UV" sehe ich beim Beschleunigen oberhalb von 50 km/h und unterhalb von 30% SoC aber auch gelegentlich, obgleich mein Roller auf 200 Ampere begrenzt ist.
Wie gesagt: Warnschwellen. LIMIT_UV müsste den Roller aber zur Abregelung veranlassen und eigentlich vor KOFF kommen. Aufgrund solcher Ereignisse wird der Akku aber nicht in eine dauerhafte Sicherheitssperre gehen, außer vielleicht es tritt zusätzlich eine kritische Debalancierung der Zellen auf.
Was genau war beim Akku defekt, weswegen er nach Spanien musste?
Re: Warnung OCD
Verfasst: Mi 9. Jul 2025, 20:15
von Matze_001
Guten Abend zusammen,
Danke für die Korrektur. Ich war mir nicht mehr genau sicher was im Display stand, bis jetzt. Es war natürlich "KPLUS OFF"
Ich finde die Detektivarbeit hier im Forum bemerkenswert. Ich möchte den Roller besser verstehen und das stöbern hier hilft wirklich.
Mein Roller ist ja nach 700 km liegen geblieben und ließ sich nicht mehr "ready" schalten. Er piepte nur einmal und die Lichter blitzten kurz auf.
Der Händler hatte den Akku nach Spanien gesendet und irgendwann war er dann wieder da. Mir wurde nichts über die Reparatur gesagt.
Bis jetzt läuft er bis auf die Warnungen und zwei mal "KPLUS OFF".
Ich habe hier schon viel über das Auslesen von Daten vom Roller gelesen. Nun ich besitze ja einen Basic, der meines Wissens keine App Unterstützung hat. Ihr habt glaub die Möglichkeit über die App BMS oder Batterie Daten aus zu lesen oder? Habe hier auch mal was von einer Windows Software gelesen via Can-Bus. Ich verstehe auch nicht warum der Roller generell bei solchen gravierenden Fehlern, wo eine Weiterfahrt nicht möglich ist, keinen übergeordneten Fehler wirft und die Motorkontrollleuchte leuchten lässt. Also eine Fehlersuche wie beim Auto was über die Diagnose die Hardware eingrenzt. (Steuergeräte) Aber wer weiß was der Hersteller alles auslesen kann. Schade das sowas nicht an den Kunden weitergegeben wird.
Ich würde mir ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch vom Hersteller wünschen. :D
Beste Grüße und einen schönen Abend. :)
Re: Warnung OCD
Verfasst: Mi 9. Jul 2025, 21:47
von Pfriemler
Ja, das klingt nach der Sicherheitsabschaltung. Die Gründe kann der Händler auslesen, muss sie sogar bei der Garantieanmeldung angeben. Ich wurde darüber zum Glück informiert.
Richtig, dem BASIC fehlt das Telemetriemodul, worüber wir Zugriff auf einige Funktionen und Infos haben, das aber nur dank der grandiosen Vorarbeit von @Gerold und unserer eigenen Umsetzung (zu der übrigens ein Zugriff auf die eben anderswo erwähnte "Konsole" unverzichtbar ist). Die Apps arbeiten mit einem Bluetooth-Schlüssel, den ich bspw. nach jedem Firmwareupdate neu setzen muss, bevor ich wieder verbinden kann.
Die Windows-Software per CAN-Bus bleibt den Werkstätten vorbehalten - die Hardware kostet einige hundert Euro, Zugriff bekommt man nur nach Schulung und gegen eine jährliche dreistellige Gebühr - kein Privater leistet sich das. Lediglich für den Motorcontroller VOTOL gibt es eine abseitige Lösung, deren Funktionsumfang sogar die offizielle Silence-Software übersteigt. Den älteren SEVCON kann man nur über Kommandozeilenparameter, dafür aber noch umfänglicher einstellen.
Matze_001 hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 20:15 Ich verstehe auch nicht warum der Roller generell bei solchen gravierenden Fehlern, wo eine Weiterfahrt nicht möglich ist, keinen übergeordneten Fehler wirft und die Motorkontrollleuchte leuchten lässt.
Bei vielen kleineren Fehlern passiert das aber tatsächlich und das kann man auch mit Auto-Diagnosehardware auslesen. Dass die kritischen Fehler und ihre Auswirkungen dem Kunden vorenthalten werden, ist aber wirklich ein bedenkliches Zeichen von Unfertigkeit. Nur über sekundäre Beobachtungen (Relaisklicken, Leuchtmuster, Pieper) kann man grobe Orakel anstellen. Warum ein Akku nicht lädt? Fehlanzeige. Idiotischerweise läuft der Kreisel ja sogar, wenn das Laderelais nicht einmal das Ladegerät ans Akkupack schaltet.
Ich verstehe sehr gut was Du meinst. Das Service-Handbuch für mechanische Sachen ist hier aber als Graukopie verfügbar, und für die Elektronik in unseren modernen Autos braucht man inzwischen ähnliche kostenpflichtige lizenzbeschränkte Spezialsoftware.
Re: Warnung OCD
Verfasst: So 3. Mai 2026, 19:23
von MV-Treiber
Hallo ,
die Fehlermeldung KPLUS OFF hatte ich vor 3 Tagen .
Der Reihe nach : Ich hatte den Akku im Roller geladen und nach Ablauf der geschätzten Ladezeit nachgesehen ob er vollgeladen war.
Display war dunkel anstatt 100% geladen anzuzeigen.
"Zündung an" und das Display geht an aber kein Relaisklacken in der Hinterradschwinge. READY und City ließ sich über die Modetaste nicht einschalten. Stattdessen blinken die Tagfahrlichter.
Alle anderen Funktionen waren vorhanden - bis auf Motor- und Invertertemperatur.
Nach einem Zündschloß-Reset ( 6x schnell hintereinander ein-aus , zuletzt auf Zündung-ein stoppen) klackte das Relais in der Hinterradschwinge , READY und danach CITY wurden für weniger als eine Sekunde nach einander angezeigt und dann fiel das Relais ab und KPLUS OFF wurde kurz angezeigt.
Der Roller stand auf dem Hauptständer , das wollte ich nutzen . Wieder das beschriebene Zündschloß-Reset durchgeführt und in dem kurzen Moment der Modeanzeige CITY einfach Gas gegeben.
Siehe da der Roller lief und zeigt auch direkt Motor- und Invertertemperatur an .
Bisher läuft er ohne Probleme. Das ich vergebens auf einen Rückruf des SEATService warte um diesen Vorgang im Zuge einer Wartung vllt. als Garantiefall zu besprechen sei am Rande erwähnt.
Re: Warnung OCD
Verfasst: So 3. Mai 2026, 22:12
von Pfriemler
"KPLUS OFF" wird auch bei jedem regulären Ausschalten des Rollers an das Display gesendet, wie Mitschnitte der Daten am CANbus beweisen. Meist bekommt man es jedoch nicht zu sehen, weil das Display vorher abschaltet, aber ich hatte es auch mal aufblitzen sehen. Es bedeutet lediglich, dass der Hochstromausgang des Akkus deaktviert wurde, aus welchen Gründen auch immer.
Nicht-Ready, Blitzen der Tagfahrlichter beim Aktivierungsversuch und das Fehlen von Inverter- und Motortemperatur sind typisch für einen nichtfunktionalen Motorcontroller, entweder durch fehlende Stromversorgung (Hochstromrelais im Akku) oder durch Probleme auf der separaten VBatI-Versorgung. In diesem Fall arbeitet natürlich auch das Relais in der Schwinge nicht.
Ist sichergestellt, dass der Zündschlosskontakt sicher arbeitet? Der Zündschlüsselreset hat durch die wiederholende Bewegung auch einen gewissen reinigenden Effekt auf die Kontakte. Der "Kreuztest" der Funktionalität gelingt bei den "connected"-Modellen mit der App. Wenn der Roller über App immer sicher einschaltet im Gegensatz zum Zündschlüssel, dann sind Probleme mit dem Schloss wahrscheinlich.
CANbus-Störungen können ähnliche Symptome hervorrufen (der Einschaltprozess von App und Schlüssel unterscheidet sich deutlich, die Zündleitung wid vom Modul nur kurzzeitig aktiviert und der Roller anschließend per CAN-Befehl am Leben erhalten und auch über CAN abgeschaltet, während beim Zündschlüssel die Leitung dauerhaft aktiviert bleibt und das Anschalten am Schloss den Abschaltvorgang einleitet).
Re: Warnung OCD
Verfasst: Mo 22. Jun 2026, 18:24
von kalle26
Genau das gleiche was MV-Treiber beschreibt, hatte ich auch. In der kurzen Zeit bevor Relais wieder abschalten und KPLUS OFF erscheint, habe ich den City Modus gedrückt und der Roller lief. Ich habe ihn dann eine halbe Std. auf den Hauptständer laufen lassen. Bis der Akku bei 96% war, dann wieder geladen. Seit einer Woche läuft er ohne Probleme.
