Seite 2 von 7
Re: THEMA Akku
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 21:21
von der niederrheiner
Bei mir ist der Nachteil, der Wind. Bis ich mal in der Nordeifel bin, muß ich erstmal über eine arg windige Fläche. . .
Stephan
Re: THEMA Akku
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 22:13
von Impi
Also so Richtung 140 km komme ich aber auch mit meiner FXE.
Bin meist auch nicht viel schneller als 100km/h unterwegs.
Re: THEMA Akku
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 23:13
von flowerpower
Bei mir das erste mal gewesen, 120km hatte ich schon öfters, allerdings macht mit 2% nach Hause rollen nicht wirklich Freude.
Stimmt schon, Gegenwind ist der Zero Todd. Erinnere mich an einem stürmischen Tag im letzten Sommer auf der AB, da war schon nach knapp 40 km Sense. Sehr frustrierend !
Re: THEMA Akku
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 23:17
von MEroller
Das Thema hier ist eigentlich: gibt es Möglichkeiten, Ersatzakkus für Zeros zu bekommen, die nicht von Zero sind? Nicht: wie weit komme ich mit einer Akkuladung :lol:
Re: THEMA Akku
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 07:46
von flowerpower
Stimmt ME, sorry fürs pushen. Ich hoffe ja insgeheim noch das hier jemand mit einer Wunderlösung auftaucht.
Apropros: Gibt es eigentlich Powerbanks die für den Fall der Fälle noch kurzfristig Schub geben könnten ? Hintergrund, ich fahre im Sommer Zelten (100 km Entfernung) und werde wahrscheinlich und wenn ich gesittet fahre, mit 20-30% Nachladen wieder zurückkommen. Wäre halt gerne autark. Was ist mit diesen Powerstation Gedöns die jetzt vermehrt günstig zu bekommen sind, könnte ich damit 2 Stunden lang über 220V nachladen ?
Re: THEMA Akku
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 08:07
von conny-r
flowerpower hat geschrieben: Di 26. Mär 2024, 07:46 Stimmt ME, sorry fürs pushen. Ich hoffe ja insgeheim noch das hier jemand mit einer Wunderlösung auftaucht.
Mit diesem Modul kannst Du Puffern >1800 Watt Eingang verträgt allerdings nur ca 70 Volt !
Mit einem 17S Akku könnte man dann Puffern. :D
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... aecmd=true
Re: THEMA Akku
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 09:05
von Stivikivi
Impi hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 22:13 Also so Richtung 140 km komme ich aber auch mit meiner FXE.
Aber da ist dann kaum Autobahn dabei oder?
Re: THEMA Akku
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 09:13
von Califax
flowerpower hat geschrieben: Di 26. Mär 2024, 07:46 Apropros: Gibt es eigentlich Powerbanks die für den Fall der Fälle noch kurzfristig Schub geben könnten ?
Diese Powerstationen sind ja auch nur große Powerbanks, aber "günstig" habe ich noch nicht wirklich was gefunden (so um die 3-4 kWh Kapazität).
An sich ja kein Hexenwerk - man holt sich eine entsprechend leistungsfähige LiFePo4-Batterie mit eingebautem Ladegerät/Netzteil von AliExpress und dazu einen Wechselrichter, der mit der Spannung der des Akkus zurechtkommt und 230V 50Hz ausspuckt. Ist zwar (wie auch bei den schon fertigen Powerstationen) energetisch ziemlich blödsinnig (mehrfaches Umspannen, Gleichrichten, Wechselrichten), aber ohne Änderung am Roller selbst wohl eine relativ preiswerte Lösung.
Re: THEMA Akku
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 09:18
von conny-r
Umständlich und Teuer.
Mein Vorschlag günstiger 17S + Modul :D
Re: THEMA Akku
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 09:28
von rainer*
flowerpower hat geschrieben: Di 26. Mär 2024, 07:46Apropros: Gibt es eigentlich Powerbanks die für den Fall der Fälle noch kurzfristig Schub geben könnten ? Hintergrund, ich fahre im Sommer Zelten (100 km Entfernung) und werde wahrscheinlich und wenn ich gesittet fahre, mit 20-30% Nachladen wieder zurückkommen. Wäre halt gerne autark. Was ist mit diesen Powerstation Gedöns die jetzt vermehrt günstig zu bekommen sind, könnte ich damit 2 Stunden lang über 220V nachladen ?
Leistung = Gewicht.
Powerbank mit 3kWh bringt auch mindestens 30kg auf die Waage. Ich schleppe manchmal ein Zweitakku für dei TCmax im Rucksack mit, der wiegt 22 kg bei 3,2kWh, das geht zwar, ist aber schon etwas grenzwertig. Die Powerbänke haben meist LiFePo mit niedrigerer Energiedichte.
