Seite 2 von 3
Re: Storm Bee - Radsatz
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 23:07
von rollergirl
Hier ein passendes Video wie Honda crf passt:
https://youtu.be/DtgxNZ8wM5c?feature=shared
Verfasst: So 16. Jun 2024, 13:45
von rollergirl
Update:
Vorne passt die Honda crf Nabe (mit den Abmessungen der blauen von Seite 1 des threads) mit den original Storm bee Spacern ziemlich perfekt.
Die Bremsscheibe schleift ein bissle, aber nach 50km sollte das eingeschwungen sein mal sehen.
Verfasst: So 16. Jun 2024, 18:42
von rollergirl
Aber hinten passt es wie erwartet und wie der gute Herr im Video auch schon festgestellt hat nicht.
1. Die surron Spacer haben einen zu geringen Außendurchmesser für die neue Nabe.
2. Die surron Spacer spacen zu wenig, da ist noch Inder Summe 1 cm Platz.
3. Abstand Kettenblatt zu Bremsscheibe 5-6mm zu wenig.
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 15:30
von gudi
Hast du beim Umbau der Bremsscheibe darauf geachtet sie in der gleichen "Richtung" wieder zu montieren?
Ich hatte zuerst nicht darauf geachtet auf welcher Seite die Beschriftung ist, ggf. kannst du durch Umdrehen der Scheibe auf die ursprüngliche Seite das Schleifen und den höheren Verschleiß dadurch vermeiden.
Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 15:55
von rollergirl
Na klar, die "beschriftete" Seite also die mit dem Durchmesser und Typ ist immer außen / nicht zu den Speichen gerichtet.
Danke nee aber die Vorderachse ist kein Problem.
Die Hinterachse ist schon arges Gebastel.
Ich würde gerne Wissen von welcher "großen" Marke surron die wohl gemobst hat :?: :idea: :roll:
Verfasst: Di 8. Apr 2025, 20:11
von rollergirl
N'Abend,
hab nun endlich das Vorderrad fix & fertig. 1.6" Felge.
Das Hinterrad ist noch in Arbeit...
Fährt irgendwer 'nen 140/80-18" Schlappen hinten auf der Storm Bee? Passt das?
Ein 120/90-18" soll wohl passen... hat den jemand drauf?
Wie viel Platz is'n da noch in der Schwinge?
Verfasst: Di 8. Apr 2025, 22:18
von Mxx
Na großartig, gratuliere! (y)
Ich fahre den 120er Hinterreifen in der Ultra Bee, da wird er in die Storm doch sehr wahrscheinlich passen. Für 140 würde ich sagen, einfach ausmessen...
Verfasst: Di 8. Apr 2025, 22:29
von rollergirl
Hi Mxx,
ja hab grad auch Deinen Thread gelesen und die Bilder angeguckt.
Die Schwinge der Storm bee verjüngt sich Richtung Motor leider, bzw ist dort verstärkt.
Hier ein Foto mit dem 140/70-R17" Reifen
Das ist bei der ultra bee anners.
Aber ich glaub ich bin mutig und schneide falls es eng wird einfach die äußeren Stolen ab :idea: 8-) .
Is ja eh nur für offroad...
Kette sieht bei Deiner ultra bee mit den 120/90-R18 eng aus.
Bei der storm bee is bei dem 140/70-R17 massig Platz.
Verfasst: Di 8. Apr 2025, 22:44
von rollergirl
...werden bei Stollenreifen die Stollen eigentlich mitgemessen bei der Breite?
Also ist ein 140er Reifen mit Stollen ca. 140mmbreit oder ohne und kommen die dazu?
Hier beim Mitas Terra Force-EF gibt es die Querschnitttsbreite und die Breite gesamt... das riecht danach das die Stollen dazu kommen !!! Shit.
Ich hoffe das die 2.5" Felgen die Breite etwas reduzieren.
Verfasst: Di 8. Apr 2025, 22:54
von rollergirl
Der heute montierte Vorderreifen MITAS 90/100-R21" TERRA FORCE-EF SUPERLIGHT
auf der 1.6" Felge hat bei ca. 1.6bar gemessen:
  • 75mm Breite ohne Stollen
    98mm Breite mit Stollen
Laut Mitas Katalog:
2025_04_08_22_55_59_Mitas_Moto_catalogue_DE_2024_2_spread.pdf_Adobe_Acrobat_Reader_64_bit_.png
