Seite 2 von 2
Re: 48v Panasonic 15Ah defekt ?
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 07:03
von Jubaea
Das Ladegerät ist eigentlich in Ordnung , werde aber zur Sicherheit heute noch mal jeden Akku einzeln mit einem Ctek laden.
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 23:03
von herby87
Hast Du mal die Ladeschlussspannung geprüft, sollte bei ca. 58V sein und sich auch gleichmäßig auf die 4 Akkus verteilen, bei höherer Spannung gehen die Akkus schnell kaputt
Verfasst: Do 20. Okt 2016, 08:37
von Jubaea
Hi ,
nein das habe ich noch nicht gemacht . Werde ich gleich heute noch testen.
Was für Ladegeräte 48V nutzt Ihr ? Die Orginalen ?
Verfasst: Do 20. Okt 2016, 13:14
von Prenzel Atze
Hast Du die Akkus schon einzeln geladen, wie Du es vorhattest? Ich lade dann auch mit einem, dem CTEK ähnlichen Lader mit 4 Ampere. Ladeschlußspannung 14,4 Volt. Ansonsten mit dem originalen Ladegerät. Die Einzelladung scheint wie ein Jungbrunnen auf die Akkus zu wirken
Verfasst: Fr 21. Okt 2016, 06:53
von Jubaea
Prenzel Atze hat geschrieben:Hast Du die Akkus schon einzeln geladen, wie Du es vorhattest? Ich lade dann auch mit einem, dem CTEK ähnlichen Lader mit 4 Ampere. Ladeschlußspannung 14,4 Volt. Ansonsten mit dem originalen Ladegerät. Die Einzelladung scheint wie ein Jungbrunnen auf die Akkus zu wirken
Ja die sind soeben fertig geworden. Jetzt muss ich mich noch ein wenig gedulden mit der Testfahrt, da das Wetter bei uns gerade ziemlich sch..... :shock: ist .
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 07:51
von Jubaea
Gestern konnte eine Testfahrt bei schönem Wetter stattfinden. Leider war diese genauso kurz wie schon vorher.
Die Einzelladung brachte keine Verbesserung, somit sind die Panasonic Akkus endgültig hinüber. :evil:
Werde mir wohl im Frühjahr die angepriesenen Greensaver zulegen.
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 07:45
von Jubaea
Hi , hab ich schon gemacht. Leider kam die Antwort das dieser Artikel nicht mehr lieferbar sei bei Lenz . :(
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 09:43
von Schmendrik
Rein interessehalber solltest du mal nach der Testfahrt (die vollen 5km, oder was du noch so schaffst) die Akkus messen.
Vielleicht ist auch nur einer davon kaputt und die anderen sind noch heile.
Eine gute Lösung wäre, die Leerlaufspannung der einzelnen Akkus nach der Fahrt zu messen. Dann an jeden einzeln das CTEK für 2 Minuten stecken, abziehen und dann nochmal die Spannung messen.
Und diese Spannungen hier mal posten.
Wenn alle Akkus ein gleiches Spannungsniveau haben, sind alle im Eimer. Wenn sich aber ein einzelner anders verhält ist der verdächtig und es könnte sich lohnen nur den einzelnen zu tauschen.
