Seite 2 von 3
Re: Tinbot ESUM ES1 Akku oder Elektrik Defekt
Verfasst: Fr 2. Mai 2025, 22:52
von didithekid
ich kenne jetzt die Akku-Funktionalität nicht, aber laut der Aussage oben, sind wohl nur Plus und Minus angeschlossen. Wenn das Einschalten des Fahrzeuges/bzw. des Stromes nicht über Akku und BMS geht, sondern im Fahrzeug selbst passiert, kann der Akku ggf. mit jedem 20s-BMS (z. B. Bluetooth), dass die Ampere schafft wiederbelebt werden. Alerdings wird dann am Display des Fahrzeuges nicht mehr angezeigt, wie voll der Akku ist.
Verfasst: Mi 7. Mai 2025, 16:06
von DakarBGD
Reparatur bei tinbot soll 250€+mwst.+Versand kosten.
Da ich genug offene Projekte und von Akku-Technik keine Ahnung habe, werde ich das in Anspruch nehmen.
Ich berichte weiter.
Verfasst: Di 20. Mai 2025, 22:33
von DakarBGD
Der Akku ist seit einer Woche zurück und funktioniert wie gewohnt. Der Mitteilung zufolge lag es am mangelnden Balancing der Zellen in Folge meiner Gewohnheit, immer die Akkus gemeinsam im Motorrad zusammen zu laden - von Zeit zu Zeit soll man sie einzeln vollständig laden, um das Zellmanagement zu unterstützen. Werden ich ab jetzt am Wochenende immer machen.
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 13:12
von Goggl
Ich habe bis jetzt auch immer beide zusammen im Fahrzeug geladen. Kilometerstand knapp 20.000. So, jetzt wollte ich die Akkus einzeln laden, hatten jeweils 93 % da ging aber nix. Es wurde kein Strom eingespeist, Ladegerät hat sich abgeschaltet.
Nach einer kleinen Runde Akkus auf 80% runtergefahren lädt jetzt wieder ganz normal beide zusammen . Ein Mysterium ?
Ich hatte vor ca drei Jahren bei TINBOT nachgefragt wie es mit Balancing aussieht, ich bekam die Antwort es ist keine Pflege nötig. Beim niu lasse ich ja manchmal sehr lange eingeschaltet, bis kein Lämpchen mehr blinkt. ??
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 14:35
von RobZ
Mess mal die Ausgangsspannung die das Ladegerät wirklich hat: Bei meiner lag die um gut ~1V zu hoch. Deswegen hatte das BMS zu schnell abgeschalten und kaum Zeit zum balancen.
Der Anzeige am Ladegerät würde ich nur bedingt trauen.
Anmerkung am Rande: Auf den Akkus meiner ESum stand dass man mit max. 82V laden soll, in der Bedienungsanleitung und auf dem Ladegerät standen 84V. Mit den 82V hat sie nie die 100% erreicht, mit 84V hat sie mir zu schnell abgeschaltet. Bei 83V ist der Ladestrom gegen Ende schön abgeflacht.
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 14:49
von Goggl
Danke, auf dem Ladegerät stehen 84 V, messen das kann ich nicht, keine Ahnung wie das gehen soll, sorry !
Verfasst: Fr 23. Mai 2025, 16:06
von koka_S
Bei dem Esum Akku sollte eine Ladeschlussspannung von 84V sein. Oder gibt es verschieden Akkus bei der Esum?
Verfasst: So 25. Mai 2025, 10:17
von DakarBGD
Ja, es wurde wohl irgendwann umgestellt und die Akkus sind auch nicht „mischbar“ also Akku der ersten und zweiten Sorte zusammen zu betreiben.
Bei mir schaltet es häufig so im Bereich 98/99% ab. 100% erreiche ich nur, indem ich mehrmals händisch das Ladegerät aus- und anschalte und teils dazwischen noch abstecke und wieder dran.
Wie kann ich technisch die ladespannung auf 83,… V senken?
Verfasst: So 25. Mai 2025, 14:11
von RobZ
Im Ladegerät gibt es ein Potentiometer um die Spannung einzustellen. Kann leider keine Bilder liefern, hab das wie so oft nicht dokumentiert. Ist aber gut erkennbar und ziemlich eindeutig beschriftet wenn ich mich recht entsinne
Wichtig: Öffnen des Netzteils auf eigene Gefahr! Vorher unbedingt ausstecken und am besten 5 Minuten stehen lassen damit sich die Kondensatoren entladen können.
Die öbere Hälfte des Kühlkörpers lässt sich abnehmen, man muss nicht alles zerlegen. Vor dem Wiedereinstecken wieder zusammenbauen, da drin ist Netzspannung(auch wenn der Schalter an der Rückseite aus ist!)
Verfasst: Mi 28. Mai 2025, 00:25
von DakarBGD
So sieht mein Ladegerät innen aus.
Wo kann ich da was einstellen?
Mein Ladegerät zeigt selbst 84,8V ladeschlussspannung an.
