Seite 2 von 2
Re: Signalgehäuse fur CE02 und CE04
Verfasst: Di 29. Okt 2024, 15:26
von Alpenostrand
An meiner 1250 GSA sind hinten die Blinkleuchten 63239443331 verbaut. Die sind deutlich flexibler als die vom CE04.
An meinem CE04 die Blinkleuchten 63237924981, zu denen es auch die Abstützung 46628829065 (links) und 46628829066 (rechts) gibt.
An einer von dir genannten R1300GS oder GSA sind hinten die Blinkleuchten 63237924981, somit korrekt die selben wie beim CE04.
Mein Vergleich mit der "Potenz" war zwischen R1250GSA und CE04.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 09:40
von the commuter
Habe gestern den Feiertag genutzt um die Original BMW-Blinker Stabis zu montieren:
Die Dinger schützen vor Druck von oben, unten und hinten. Wenn man aber von vorne gegen die Blinker anstößt, werden diese wohl dennoch abbrechen. Diese verbleibende Sollbruchstelle ist vermutlich dem Schutz vor schweren Verletzungen im Falle eines Unfalls geschuldet?
Wie dem auch sei, habe ich nun die brünierten Metall-Stabilisatoren aus der Türkei "übrig":
Bei Interesse bitte PN.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 10:12
von Kadett 1
the commuter hat geschrieben: Sa 2. Nov 2024, 09:40 Habe gestern den Feiertag genutzt um die Original BMW-Blinker Stabis zu montieren:
Genau das wird Sinn und Zweck sein. Ein 4mm Blech gibt halt nicht so schnell nach. Der Südländer fährt ja gerne mal mit kurzen Hosen...das reißt vermutlich wenn's dumm kommt einen schönen fatzen Fleisch heraus aus der Wade...
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 18:37
von davidflorian
the commuter hat geschrieben: Sa 2. Nov 2024, 09:40 Die Dinger schützen vor Druck von oben, unten und hinten. Wenn man aber von vorne gegen die Blinker anstößt, werden diese wohl dennoch abbrechen.
Danke für die Bilder :D Da bleibe ich doch gerne bei der stabileren Variante.
Verfasst: So 3. Nov 2024, 19:51
von the commuter
davidflorian hat geschrieben: Sa 2. Nov 2024, 18:37
Mich würde interessieren, was der Tüv zu den Stabi-Blechen sagt. Hat jemand schon Erfahrung damit?
Verfasst: So 3. Nov 2024, 21:05
von Kadett 1
the commuter hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 19:51
Wenn der Stahl nicht gerade auffällig gammelt wird es vermutlich keiner spannen... Wenn nicht kann man das ja sogar Vorort abmontieren mit dem freundlichen Hinweis das die Dinger gleich wieder angebaut werden wenn man vom Gelände fährt. Wenn man das 1:1 macht ohne das es 3. mitbekommen dann kann das schon einfach übersehen werden, gerade wenn man die Problematik erklärt.Ich habe da schon solche Prüfer, die legten einfach wert darauf das die Bremsen und Beleuchtung funktionieren und nichts ausgeschlagen ist.
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 11:57
von davidflorian
the commuter hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 19:51 Mich würde interessieren, was der Tüv zu den Stabi-Blechen sagt. Hat jemand schon Erfahrung damit?
Ich war mit montierten Stabis beim TÜV. Auf die Stabis hat der Mitarbeiter nicht geachtet. Ich habe ihn auch nicht auf die Veränderung hingewiesen.
