Seite 2 von 3
Re: Integralhelm Kaufentscheidung
Verfasst: Mi 9. Okt 2024, 19:18
von dominik
Hatte 20 Jahre lang einen Kevlar-Carbon Helm von Shoei, Belüftung war Top, Pin-Lock gab es damals nicht und herausnehmbares Futter auch nicht.
Habe dann vor 8 Jahren auf einen Arai gewechselt. Belüftung ist gut , Pin-lock Visier auch, leider ist das Styropor im Kinnbereich vom Helm in der Hand rum tragen komplett platt, sowas hatte ich vorher noch nie und ich trage den Helm nur wenige Meter in der Hand rum. Sonnenvisier hat der auch nicht.
Bei mir muss demnächst auch was neues her.
Kkapphelme hatte ich bislang gemieden.
Also nur her mit den Erfahrungen
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 21:25
von didithekid
Hallo Dominik,
ohne Klapp - sind die Integral-Helme halt leichter und mit Carbonfiber noch leichter.
Wer - wie ich - eine Brille hat, schaut aber nur nach Klapp-Helmen (Systemhelmen), sobald die erste Brille beim Anzieh-Prozess den Tod fand.
Der zusätzliche Mechanismus ist auch bei einer Karbonhülle schwer.
Günstigere Thermoplast-Helme (mit ihrer kürzeren Lebensdauer) können auch sehr leicht und bequem sein, müssen aber alle paar Jahre ersetzt werden.
Alle vier Jahre 150 € in einen Themoplasthelm zu stecken, oder einmal 400 € in einen Helm mit Faser-/Matrixmix, der dann >10 Jahre durchhält, ist Ansichtssache. Deine Intensive Nutzung spricht vielleicht für den häufigeren Wechsel, weil ja dann auch das Visier häufiger erneuert wird und auch das Innenteil.
Wem so ein Leichtgewicht von der herbstlichen Reste-Rampe gut passt, der ist natürlich fein raus im brillenlosen Leben:
https://www.louis.de/artikel/caberg-dri ... elm/217541
Ich fahre aus Brillenträger-Überzeugung Klapphelm:
https://www.louis.de/artikel/schuberth- ... elm/215131
Und im Sommer auf dem 90 km/h-Roller Jet-Helm:
https://www.louis.de/artikel/caberg-riv ... elm/217833
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 07:34
von dominik
Bei meinem Shoei hatte ich nur ein dunkles und ein helles Visier. Beide waren zum Schluss noch kratzerfrei.
Einen Durchschussversuch durch das Visier hätte ich vielleicht zum Abschluss noch machen können.
Den Schussversuch mache ich vielleicht mit dem Arai, auf dem auch noch das erste Visier und ebenfalls völlig kratzerfrei ist.
Muss nur irgendwas finden mit dem ich die Geschwindigkeit einer Stahlkugel bestimmen kann.
Ich will ja unter realistischen Bedingungen testen.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 09:27
von STW
Zum Durchschussversuch benötigst Du nicht unbedingt Stahlkugeln. Bei unverbastelten Luftgewehren u.ä stimmt meist die Herstellerangabe zur Energie, wobei man dann mit 4.5mm-Stahlkugeln testen sollte und nicht unbedingt Diabolos. Alternativ nimmt man eine Airsoft, 6mm-BB gibt es in unterschiedlichen Gewichtsklassen zwischen 0.12 bis 0.46gr (teilweise noch schwerere, sind aber unüblich), und für die Energiemessung gibt es Chronographen, die anhand der BB-Geschwindigkeit und der Energie die Energie ermitteln.
Der Airsofttest reicht durchaus. Eine BB erreicht locker Mündungsgeschwindigkeiten von 120m/s, was dann je nach BB-Gewicht 1.5 - 1.8J entspricht.
Fährst Du mit dem Motorrad 200km/h, entspricht das rund 55m/s. Nehmen wir an, Du knallst mit einer Wespe mit ca. 1gr Gewicht zusammen, dann bist Du ebenfalls bei rund 1.5J. Wobei die Wespe im Gegensatz zur BB recht weich ist.
Beliebtes "Spiel" ist der Test von "Schutzbrillen", gerade wenn Anfänger das erste Mal spielen gehen und mit einer falschen Ausstattung erscheinen. Die Brille wird (ohne auf einem Kopf zu sitzen!) mit einem Snipergewehr (i.d.R. max 3.5J) beschossen, und ungeeignete Brillen zerbröseln dann schon. Bei den besseren Sportbrillen hat man meist nicht mal eine Macke, schlimmstenfalls einen Abriebstreifen. Lieber vor den Augen eines Anfängers seine 10€-Brille schrotten als im richtigen Spiel sein Auge schrotten.
Hint: die Visiere halten üblicherweise locker 3.5J aus, auch wenn sie schon älter sind. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht auch schon getestet.
Aber vielleicht hat ja mal ein Mitforist die ECE-Norm schon gelesen und weiß, ob da etwas zur Impactbeständigkeit drin steht. Da habe ich nicht nachgesucht.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 11:22
von rainer*
Ersatzteilversorung bei einem Helm ist eventuell auch zu bedenken. Für die HJC-Helme gibt es als Ersatz Visiere, die Visier-Scharniere und das Innenleben. Ich kann nach drei Jahren fast täglicher Nutzung auch nicht über viele Schrammen auf dem Visier klagen, obwohl ich bei Schmuddelwetter oder Schneefall oftmals doch mit dem Handschuh drüber wischen muss. Die sind in der Oberfläche erfreulich hart.
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 15:48
von ePower11
Habe als Brillenträger auch einen Klapphelm. Ist ein Caberg Tourmax von Louis. Bin ich sehr zufrieden mit.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 15:16
von Motek
Hab seit ca einem Jahr /17000km einen Shark DSkwal2, für mich ein guter Kompromiss einer engen Passform ohne zu drücken (muss man probiert haben, jeder Schädel ist anders), Lautstärke bei 80+ (ok), Brille lässt sich auch gut reinsetzen. Klapp-Sonnenvisier hat er, egal für mich, meine Helme ziehen immer irgendwann Staub, das zerkratzt dann diese Visiere. Ich benutze eine Sonnenbrille mit Stärke)Manko: die Belüftungsklappe am Unterkiefer hat nach einem halben Jahr angefangen zu klappern wenn man sie auf ‚offen‘ gestellt hat. Sommerlösung: mit Tape geöffnet fixiert. In dieser Preisklasse, die schon etwas oberhalb von ganz billig ist, inakzeptabel. Ansonsten ‚gut‘, aber kein Klappi
Edit: es ist ein Skwal2, bei dem man noch Lämpchen anschalten kann. Interessant, aber ggf. nicht erlaubt. Zusätzliche Beleuchtung am Helm könnte als unzulässig mit Strafzettel geahndet werden
Edit2: Wegen der schicken Finne am Hinterkopf passt der Helm nicht in das recht enge Topcase des Jupiter
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 15:38
von Alfons Heck
War gerade bei Louis. Die besorgen mir den
https://www.louis.de/artikel/shark-ridi ... elm/215286 in meiner Größe. Shark hat spezielle Brillenkanäle (Easy-Fit-System) eingearbeitet. Winterhandschuhe von Held gekauft
https://www.louis.de/artikel/held-tonal ... uhe/201423 .
Alfons.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 16:36
von Motek
Der ist bestimmt gut, der Brillenkanal war für mich auch Grundvoraussetzung. Du hast dann die gleiche Luftklappe am Kinn wie meiner, aber vll ist deine steifer in der Arretierung.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 17:18
von Goggl
Bestimmt in Ordnung, Frage warum keine Heizhandschuhe ? Ich war da auch immer skeptisch und jetzt merke ich dass ich die Handschuhe von September bis Juni mit Genuss fahre.
