Seite 2 von 3
Re: 3000w 72V langsamer machen
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 21:56
von Jut
Beim Votol EM50 Steht immer 2000W dabei. Geht da dann auch mein 3000W Motor dran?
Beim Fardriver genauso, da steht sogar nur 1000W dabei.
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 22:11
von Schnabelwesen
Weniger geht immer, nur leistet dann der Motor auch weniger. Bei vielen Rollern wird die Nennleistung nicht ausgereizt, weil BMS und Controller nicht mehr hergeben.
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 22:17
von Jut
Ok, welchen programmierbaren Controller würdet ihr mit empfehlen um die volle Power nutzen zu könne, aber auch nur 1500rpm zu nutzen für 10-15kmh…
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 23:02
von dominik
Wenn du in die vollen willst kannst auch einen ND72450 nehmen.
Der schafft es bis zu 14kw an den Motor raus zu geben, wenn dein Akku da mitziehen und der Motor das kurzfristig verkraften kann. Weniger einstellen geht immer.
Dazwischen gibt es noch 72260 72300 72360 , schau dir aber die dazu aufgerufen Preise bei Ali an, manchmal ist der 450er günstiger als die kleineren.
Ich hab im Sommer einen 72450 verbaut mit einem QS138-70H V3 , welcher auch nur mit 3kW angegeben ist aber 16mm² Phasenleitungen hat. Beim Vevor sieht mir das eher nach 6mm² aus.
Verfasst: Mo 21. Okt 2024, 23:51
von Schnabelwesen
Aber er muss natürlich auch in eine Bierkiste passen
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 20:50
von Jut
Ok, ich habe nun den 72360 gekauft. Damit sollte alles gehen.
Kann mir jemand sagen welche Einstellungen ich dann in der App tätigen muss, dass ich in der Stufe 1 ca 1500rpm habe, in Stufe 2 ca 2800rpm und in Stufe 3 das Maximum?
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 21:38
von dominik
Als Reihenfolge
Obere und untere Spannungsgrenzen einstellen
Hall Sensor Winkel auswählen
50A max line current
200A max Phase current
Poolpaarzahl einstellen.
Wenn Motor einen Temperatursensor hat den Auswählen , sonst auf Cacu stellen, hier wird die Erwärmung errechnet
Dazu rated power auf 3kw einstellen
Auto learn durchführen
Low speed limits auf gewünschte Werte stellen
Mid speed limits auf gewünschte Werte stellen
Die Parameter sind hier erklärt.
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... =9&t=36702
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 21:00
von Jut
Danke dir.
Was muss ich einstellen bei:
Hall Sensor Winkel,
obere und untere Spannungsgrenzen wenn ich einen 72V Akku verwende,
Polpaar Anzahl, mein Motor hat 3 Pole glaube ich, ist das korrekt?
Woher hast du die Werte Max line current und Max phase current?
Danke dir!
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 21:42
von dominik
Zu 1
60 oder 120 Grad, schau mal was auf dem alten Controller drauf steht ansonsten ausprobieren.
Polpaare sind nicht wirklich wichtig, nur wenn du eine korrekte Drehzahlanzeige haben willst und auf konkrete Drehzahlwerte einstellen willst.
Bei 72V 20S Liion würde ich 58 und 84V einstellen.
Du willst 3000W das macht bei 72V rund 45A. 200A Phasenstrom ist einfach mal geschätzt. Wenn es zu lahm anfährt, dann Phasenstrom erhöhen. Wenn es die Endgeschwindigkeit nicht erreich, den Line Current erhöhen.
Wenn die Motorleitungen schnell heiß werden , dann reduzieren.
Das sind einfach mal Werte zum anfangen.
Weißt du was dein jetziger Controller für einen Phasenstrom raus gibt ubd was er aus dem Akku gezogen hat?
Was für ein Querschnitt haben die Motorleitungen?
Der von mir kürzlich verbaute QS138-70H V3 3kW wurde mit 400A Phasenstrom und 120A aus dem Akku betrieben und könnte auch noch etwas mehr, der steckt allerdings in einem 135kg Roller.
Verfasst: Sa 26. Okt 2024, 12:10
von Thomas75
Ich hänge mich hier mal dran weil es um Phasenstrom geht und ich fast das gleiche Problem habe um das es hier geht.
Mein Motor zieht bei voller Leistung 55A aus dem Akku, kann ich am BMS ablesen, bei einem 72V System, sind die 55A dann der Phasenstrom, oder kann der Motor mehr Phasenstrom erzeugen als er Ampere aus dem Akku zieht?
Sorry für die dumme Frage.🫣
