Seite 2 von 4
Re: eRetroStar Blei: Kein Lebenszeichen
Verfasst: Fr 29. Nov 2024, 10:01
von EEKFZ
conny-r hat geschrieben: Fr 29. Nov 2024, 09:14
Bevor Du Bleiklötze bestellst. Hast Du das Für und wieder abgewogen.
Ich würde mich dieser Fragestellung von @conny-r anschließen wollen, da ich es persönlich für absoluten Nonsens halte, E-Roller im Zeitalter der NMC-Akkus überhaupt mit Blei- und AGM-Akkus auszustatten, geschweige denn sogar nochmal nachzurüsten.
Ich baue selbst Akkus und habe im März einen Blei-RetroStar auf entnehmbaren Lithium-Akku umgerüstet. Natürlich darf ich nicht davon ausgehen, dass Du über die notwendigen Kenntnisse für den Selbst-Akkubau verfügst, aber es gibt auf AliExpress auch fertige NMC-Akkus zu kaufen. Das Invest lohnt sich allemal und das einzige, was man handwerklich dafür mitzubringen hätte, wäre unter Umständen ein Aufsägen des Stauraums unter dem Sitz und evtl. der Tausch eines Steckers (ich bevorzuge Anderson, aber auch andere Stecker möglich). Außerdem würde ich selbstverständlich einen NMC-Akku mit Bluetooth-BMS-Zugang empfehlen.
Wie @conny-r würde ich daher den Ratschlag geben, (mit vielleicht etwas Unterstützung eines handwerklich geschickten Freundes) die Umrüstung auf NMC in Betracht zu ziehen.
Verfasst: Fr 29. Nov 2024, 14:20
von broiler
Hallo Conny, Hallo EEKFZ,
ihr habt natürlich recht das auch ich mir einen Umbau auf Lithium wünschen würde.
Eingangs habe ich allerdings erwähnt, dass wir uns in einem Umzug befinden und der "tote" Roller auffiel da ich die Umzugsfahrt umsetzen wollte.
Es drängt also etwas die Zeit, bis zum 18.Dezember muss der Roller Einsatzbereit sein.
Sollte es eine Lithiumvariante für 50km die relativ Plug&Play ist (leichte Anpassungen kein Problem) dann wäre das OK für mich das direkt zu bestellen,
da brauche ich aber von euch eine direkte Empfehlung. Ich bin im Bereich Akkus nicht der beste Mitspieler.
Ich möchte also auch keinen Akku aus Zellen zusammensetzen, die 5 Akkus des Rollers in Reihe Schalten mit Schraubverbindungen ist natürlich kein Thema.
Ansonsten bleibt mir nur das klassische System. Das kostet uns nun 197,70€ und sollte in jedem Falle für 1000-2000Km reichen.
Beste Grüße
broiler
Verfasst: Fr 29. Nov 2024, 17:47
von Fasemann
Der Einsatz ist ja überschaubar, da kann man ja mit Glück 3 Saison fahren.
Ich habe meinen passenden Akku bei Ali bestellt, 1 Set Anderson und 2 Stück Kabel dazu, Lieferung dauert aber um die 6 Wochen.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 4&start=20
Da muss für den Akku nur das Helmfach geschnitten werden.
Der Rest danach ist dann die nächste Stufe.
Verfasst: Sa 30. Nov 2024, 10:37
von EEKFZ
broiler hat geschrieben: Fr 29. Nov 2024, 14:20
Also wenn dieser Termin unumstösslich ist, dann sehe ich für die Lithium-Variante alleine schon wegen den Lieferzeiten AliExpress keine Chance.
Wenn also der In- und Output der Blei-Restauration wohl kalkuliert sind, also bekannt ist, welcher zeitliche und finanzielle Aufwand nötig sind und welche "zusätzlichen Kilometer" auf der Outputseite stehen, dann spricht natürlich nichts gegen Blei, weil ja alle Vor- und Nachteile abgewogen wurden.
Subjektiv betrachtet positioniere ich mich jedoch eindeutig auf @Fasemanns Standpunkt: wenn also überhaupt Hand anlegen, dann 1 mal - und zwar 1mal richtig und vernünftig. Und das hieße eben Lithium, unabhängig von irgendwelchen Deadlines
Verfasst: So 1. Dez 2024, 18:11
von didithekid
es ist schwer kurzfristig lieferbare 17s-Lithium-Ionen-Akkus zu finden.
Hier gäbe es zwar Einen:
https://www.tzipower.de/akkupacks/60v-2 ... etal_1546/
aber natürlich nicht zum China-Hersteller-Preis.
Wenn Du hier die fünf Blei-Blöcke schnell für rund 200€ geliefert bekommst, kannst Du dir ja trotzdem für 2026 dann einen China-Akku für 400 Euro bestellen und kommst insgesammt nicht teurer.
Es sollten Blei AGM Deep Cycle-Akkus sein.
Ich denke, dass es erst 250 Euro da etwas gibt:
https://www.kaufland.de/product/4849227 ... d=31384863
Verfasst: So 1. Dez 2024, 18:25
von conny-r
5 Bleiklötze für 200 EUR, das wird bestimmt ein Schuß in den Ofen. Da kann man nichts anderes erwarten.
Verfasst: Mi 4. Dez 2024, 16:59
von broiler
Moin an die Gemeinschaft,
heute sind die Akkus angekommen während ich den Rest des Rollers zerlegt habe.
Gerade die hinteren 2 Akkus waren eine Herausforderung. Ich hoffe ich krieg das alles wieder zusammen.
Jetzt zu den 5 Akkus:
Ich habe mal einen Akkus gemessen (mir fehlte gerade etwas die Zeit), dieser hat 12,8V ohne jegliche Last gehabt.
Zum Test habe ich mein "billo" - Auto, Motorrad Batterielader an diesen Akku angeschlossen.
Bei diesem muss ich entscheiden ob 1:"Auto" 2:"Motorrad" und 12V oder 6V.
Ich habe zum Minitest 1:"Auto" und 12V gewählt.
Das Ladenetzteil ging dann auf 13,4V und dieser Wert stieg dann langsam innerhalb von 2-3Min auf 14,0V
In diesem Moment musste ich meinen Test beenden.
Morgen möchte ich vor den Rückbau nun versuchen diese Akkus zu laden.
Wie würdet ihr empfehlen das Laden umzusetzen?
Jeder Akku single und dann 1:Auto und 12V und dann z.B. für 3h pro Akku?
Am Ende versuchen beim Messen ungefähr die gleiche Voltzahl zu haben?
Bin da etwas ratlos, wie ich die Akkus bestens für den Einbau vorbereite.
Vielen Dank
broiler
Verfasst: Mi 4. Dez 2024, 17:20
von EEKFZ
Mein Vorschlag:
Schritt 1:
Alle 5 Blöcke durchnummerieren
Schritt 2:
Einzelspannungen der 5 Blöcke messen und notieren
Schritt 3:
Block mit der höchsten Einzelspannung (=Bx) auf die Seite stellen
Schritt 4:
Restliche 4 Blöcke einzeln bis zur Spannung Bx laden
Schritt 5:
Wieder-Einbau der Blöcke im Roller
Verfasst: Mi 4. Dez 2024, 19:39
von Peter51
Falls noch etwas Kabel vorhanden ist:
Alle Pluspole miteinander verbinden sowie alle Minuspole. Das LG sieht dann einen großen 110Ah 12V Akku. Bis 13,8V laden sollte reichen. Vorm zusammenschließen sollten die Akkus max. 0,5V auseinander liegen.
Verfasst: Mi 4. Dez 2024, 23:12
von Fasemann
Wenn du eh gerade alles zerlegt hast, ich könnte .Al ein Foto vom Stecker des Controller gebrauchen, ich habe beim letzten umpinnen den Tempomat gekillt, ich vermute das ich ein schwarzes Kabel,teilt sich auf 2, falsch habe, der Seitenständer schaltet auch den Motor nicht ab.
Bild von der Kontaktseite würde auch helfen.
Danke
