Seite 2 von 2
Re: Akku lädt nicht mehr
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 09:43
von wastshop.com
Leider ist es sehr schwer eine genaue Ferndiagnose zu stellen.
Die zwei Punkte die ich dir Aufgezählt habe sind so die häufigsten die ich kenne,
kann aber durchaus ein anderes Problem sein.
Wenn du den Akku in den Roller steckst - Lässt sich der Roller einschalten ?
Wenn ja - Wieviel % Ladung zeigt der Roller an.
Wenn nein - Wieviel Volt zeigt der Akku an wenn du in an der Ladebuchse messt ?
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 10:51
von Schotterpiste
Wenn ich den Akku in den Roller stecke, geht er meistens an.
Zuletzt bin ich noch gefahren, als ich zurückfahren wollte, ging er plötzlich gar nicht mehr an.
Das letzte Mal als ich ihn völlständig aufladen habe, stand da eine 88%....
Habe leider kein Messgerät, um Volt in der Ladebuchse zu messen.
Ich würde ihn ja auch am liebsten zu einem Händler/Werkstatt bringen, aber ich kenne leider keine hier im Umkreis Hamburg. Verschicken möchte ich den nicht.
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 11:50
von wastshop.com
Wenn er Vollgeladen ist und du nur noch 88% angezeigt bekommst sind die Zellen von der Ladung
zu unterschiedlich Mittlerweile. Das könnte man wieder richten in dem man den Akku ausbalanziert.
Dafür brauchst man aber ein eigenes Gerät.
Wenn du den Akku nicht messen kannst wird es noch schwerer den Fehler einzugrenzen.
Also ich kann dir nur empfehlen den Akku von jemanden überprüfen zu lassen der die nötigen Mittel und
Kompetenzen hat. Auch wenn du diesen dafür versenden musst,
oder einen neuen Akku anzuschaffen ( leider nicht ganz günstig ).
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 15:35
von Schotterpiste
Ja das befürchte ich auch.
Das Ding ist halt, dass ich den Akku erst seit 1,5 Jahren habe...
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 12:35
von freesty
Ich habe selbst einen ecooter e2s und kann dir den Akku testen und ggf. reparieren. Melde dich per PN.
Verfasst: Mi 19. Mär 2025, 14:13
von Ecooter CH
I can help you for free! Please send me a private message
