Seite 2 von 2
Re: Unu Pro (2.0) Hinterrad tauschen (frischen Reifen aufziehen)
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 09:36
von Julinho
Aus meiner Erfahrung ist zumindest beim UNU Pro Vorderrad das Aluminium sehr weich, ich habe mir beim Wechseln schon eine Felge verbeult.
Ich würde auf jeden Fall einen Felgenkantenschutz verwenden.
Wichtig ist auch, dass der Reifen warm ist, dann ist er viel flexibler und lässt sich leichter aufziehen.
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 09:39
von Falcon
sehr weich?
die haben normal eine standart festigkeit, bist du mit dem eisen dran oder ist es so dünn bzw chinesium?
vg
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 10:08
von Julinho
Habe ein Stahl Montiereisen verwendet. Hatte vorher schon mal ein Reifen beim Classic gewechselt, da ist das nicht passiert.
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 10:27
von Falcon
davon habe ich auch 2 stk. (reifenmontiereisen)
habe mir noch zusätzlich in der bucht ein reifenmontierset gekauft, mit solche löffel und felgenrandschoner für kleines geld
vg
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 23:21
von carlos65
wie bekommt man den Reifen da runter ? muss man einfach die schrauben außerhalb vom motor entfernen und dann kann man den reifen mit felge abziehen und der motor bleibt am roller dran oder wie geht das?
Danke für jede Hilfe!!!
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 23:38
von Fasemann
Reifen wechseln ist kein Hexenwerk, die Felge / Motor da raus zu bekommen kann schwierig sein, erstmal bitte ein Bild von rechts und links..
viewtopic.php?t=43695&start=20
