Seite 2 von 2
Re: Steuergerät 1225
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 09:18
von Pierre
Vielen Dank einstweilen für Eure Antworten. Werde mich bald wieder etwas ausfühlicher melden. ;)
Viele Grüße an alle, Pierre
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 11:04
von ReinhardHAN
Hallo Pierre,
ist das Thema noch aktuell, bzw. wie hast Du es gelöst?
ReinhardHAN
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 01:53
von hunne
heya
Du musst Dir entweder ein Kabel bauen mit einem ttl.Chip RS-232 zu USB und dann geht die Software auch nur mit XP.
Es geht aber auch mit win7/8 und dann halt ne virtuelle XP-Box installen etc ....
also bei Ebay findest einen für 39,80Euronen + 8etwasEuronen Versand von einem Schweden (USB programmer cable for Curtis Controller) in suche eingeben europaweit.
Der funktioniert mit meinen Curtis 1227-3402 auch gut, ich hab meine auch Hochgesetzt auf 100%, aber du solltest den Contoller gut kühlen
Meistens sind die so Banane verbaute, das die nicht gut kühlen. Bitte erst die Datei sichern bevor du an deinem Gerät fummelst, denn auch licht, bliker sind extra programiert
desweiteren NICHT vorher am Blinker rumfummeln, da auch dabei die Programierung rausfliegen kann, aber nicht muß.
Das blöde mit der Software ist, musste halt de Befehle schreiben, wenn die futsch sind, mit Handheald kannst die so uff die Tasten einfach legen.
Also alles was Curtis selbst betrifft kannste halt damit umstellen bzw. einstellen, aber das was beim Hersteller liegt (uppertiller), ist mit nem Heandheld besser, bei
den Chinaverkäufern sind die net arg so teuer.
Für den Fall, das du dir das Kabel kaufst, was eigentlich eh günstiger ist, als wenn jetzt groß erst Sachen besorgst und selbst rumlötest, muss du es anschliessen
1. lappi starten (xp) steckste das usb in den lappi dann den Mox in den Controller und keyswitsch umdrehn(zündschöuessel) dann uff verbinden drücken bissle warten und schwups
ist der Controller verbunden.
viel spaß
