Seite 2 von 3
Re: Neuer e300se Klackern vorne bei kleinsten Unebenheiten
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 21:07
von Skusi
Danke fur die Tipps, ich werde am Wochenende mal auf die Suche gehen ob ich hinter dem Front Panel was loses finde .
Gruß, Skusi
Re: Neuer e300se Klackern vorne bei kleinsten Unebenhein
Verfasst: Di 21. Jul 2026, 21:32
von MarcusHB
Skusi hat geschrieben: Di 21. Jul 2026, 21:04
Vielen Dank für den Video Link. Das wird mir am Wochenende sicherlich helfen das Panel abzunehmen.
Klasse auch das es jemanden in meiner Nähe gibt der das Selbe Gefährt besitzt.
Gruss aus Ottersberg.
Moin Skusi,
so als kleiner Tip .. zum entriegeln von dem Frontschild hatte ich einen Kunststoffreifenheber von meinem Fahrrad genommen...das ging ganz gut damit. Ich wünsche Dir am Wochenende viel Erfolg und das Du das Problem findest ..
LG aus der " Nachbarschaft"
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 09:19
von Skusi
Es hat etwas gedauert, aber nun habe ich endlich Zeit dafür gefunden, dass Frontshield abzubauen. Mit Hilfe des Videos, etwas Angst und Vorsicht habe ich es sogar hinbekommen, ohne Nasen oder Klammern abzubrechen. Ich habe bei der Gelegenheit diverse Fotos davon gemacht, die ich noch irgendwie zur Verfügung stellen will, falls jemand hier dasselbe vor hat. Es ist natürlich um ein Vielfaches leichter, wenn man weiß, an welchen Stellen die Schnapp Verschlüsse und Klammern angebracht sind.
Nachdem ich nun die darunter befindliche Technik gründlich nach wackeligen Teilen untersucht habe kann ich leider keine losen Teile finden die zu dem Geräusch führen, das mich nervt.
Ich bin nun ziemlich ratlos woran ist denn nun liegen könnte. Meine Hoffnung, dass es sich einfach um irgendein loses Teil handelt, hat sich leider nicht bewahrheitet.
Zur besseren Beschreibung des Geräusches habe ich es aber hinbekommen eine Audioaufnahme herzustellen, auf der man recht gut hört Was ich meine? Meine Frau, die neben dem Roller hergegangen ist, als ich über unseren buckligen Rasen damit fuhr, ist der Meinung dass die Quelle des Klackerns doch die Stoßdämpfer sind.
Bitte hört euch doch die Audioaufnahme einmal an und gebt mal eine Meinung dazu ab. Wenn ich wüsste, dass dieses Geräusch auch bei euch so auftritt und es quasi normal ist, wäre ich ja auch beruhigt. Mir geht es darum ob ich deswegen eine Reklamation an den Händler oder Hersteller schicken sollte, weil dieses Geräusch eben nicht normal.
Ich hoffe das das mit der Datei so funktioniert. Die Dateiendung .txt muß natürlich weg.
Sonst bitte eine Anleitung wie ich eine .mp3 hochladen kann (Google Drive link ??? )
Ich hoffe, ihr habt noch eine Idee.
Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 17:57
von froschi
Also wenn das von hinten kommt (von wegen Stossdämpfer),dann nimm doch mal das Helmfach raus, sind bloss 4 oder 6 Schrauben (hab das lose gehabt wo ich den Soziusbügel gegen Gepäckträger getauscht habe) darunter ist doch z.B. an der Seite der Anschluss für den 3ten Akku, vielleicht ist da was lose ?
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 21:59
von Skusi
Nee, kommt definitiv von vorne. Ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte die Federgabel vorne (wenn das so heißt) nicht die Stoßdämpfer hinten.
Aber BTW kann man wenn man das Helmfach demontiert auch die Vorspannung der Stoßdämpfer verstellen ?
Verfasst: So 2. Aug 2026, 12:09
von froschi
....Katzenaugen vorne an der Gabel, oder Bremsleitungshalter ?????.......
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 09:31
von Skusi
Leider nein, alles fest.
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 09:09
von Falcon
an meiner kawasaki GPZ habe ich auch heftige geräusche wenn ich fahre.
das kommt bei mir von der verkleidung. die reibt, bewegt sich, und der raum hinter dem scheinwerfer ist wie ein großes echo das es verstärkt.
wenn du nichts findest was geräusche macht, füll mal den leeren raum mit papier oder schaumstof, das verpackungsmaterial.
und dann testen
vg
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 19:35
von Skusi
Guter Tipp, aber da ich das Geräusch auch habe wenn die Verkleidung demontiert ist, kann ich das ausschließen.
Ein Kabelbaum der mir da zu lose rumschlackerte habe ich mit Schaumstoff gegen das Gehäuse entkoppelt.
Die Audio Datei habe ich mit abgebautem Frontschild gemacht. Konnte jemand mit der Datei was anfangen, oder hab ich was falsch gemacht die einzustellen. Hat jemand das Gehört was ich meine ?
Ich glaube ich sollte mich mal mit MarcusHB auf halber Strecke treffen und dann tauschen wir mal die Roller. Dann kann ich wenigsten beurteilen ob das normal ist oder ein Reklamationsgrund (Zaunpfahlwink
Langsam denke ich es kann nur an defekten Federbeinen liegen ! Aber das muß halt mal jemand beurteilen der Vergleichs Erfahrung hat.
Wenn der Roller von MarcusHB ohne dieses Klackern läuft, dann ist bei meinem was faul.
Hier Übrigens ein Link zu den Fotos meiner Front Demontage:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 19:58
von Falcon
danke für die bilder, sauber gearbeitet
das video, das ist für jedermann zugänglich, keine sorge.
schade das es nicht am raumkörper der verkleidung war, schade....ich habs zb. stark über schlechten straßen, aber ist ok, ist nicht nervig oder aufdringlich
dann warten wir mal auf dein feedback
doc
