ich habe das automatische PV-Überschußladen in evcc (
https://evcc.io/) wieder einrichten können.
Die Idee ist, dass die Roller, wie ein eAuto, zuhause immer am Netz hängen und die Steuerung diese jeweils bedarfsgerecht lädt. Meine benötigte Mindestladung wenn ich ankomme und anschließen, auch PV unabhängig. Und bis zur eingestellten 2. Ladegrenze rein mit PV-Überschuß. Dieses Wochenende hatte es funktioniert, auch mit automatischen Start des 2. Ladevorgangs nach einiger Zeit des nichtladens. Die erste Ladegrenze war erreicht und es wurde abgeschaltet. Als genug PV vorhanden war wurde das Laden dann wieder gestartet und bis zur zweiten Ladegrenze geladen.
Mein Setup: Niu NQiX 150 und Niu NQiX 500, beide MY 2025.
Für jeden einen eigenen Shelly Plug.
Die Shelly-Plug sind jeweils in evcc als Ladepunkt eingerichtet.
Die Nius jeweils als Fahrezeug eingerichtet und mit 'Ihrem' Ladepunkt in evcc verknüpft.
Die Einrichtung der Nius funktionierte bei mir nicht mehr aus dem grafischen Menü heraus, sondern ich habe sie als neues Fahrzeug und benutzerdefiniertes Gerät in evcc erstellt mit folgenden Angaben (siehe hierzu auch
https://docs.evcc.io/de/vehicles/niu-e-scooter/):
name: Niu NQiX 500 # Name wie in Niu-App
type: template
template: niu-e-scooter
user: # selbst eingeben: Niu-App-User
password: # selbst eingeben: Passwort zum User
serial: # selbst eingeben: S/N, wie in Niu-App
title: Niu NQiX 500 # Name wie in Niu-App
icon: scooter
capacity: 4
climaterdisabled: # Klimatisierungserkennung deaktivieren, Klimatisierungsstatus des Fahrzeugs für die Ladesteuerung ignorieren, sodass der Ladevorgang am SoC- oder Energielimit endet, auch wenn das Fahrzeug einen aktiven Klimatisierungswunsch signalisiert. (optional)
autodetectdisabled: # Von automatischer Erkennung ausschließen, Das Fahrzeug von der automatischen Erkennung beim Anschließen eines Fahrzeugs ausschließen (optional)
wakeupdisabled: # Aufweck-Aufrufe deaktivieren, Keine Aufweck-Aufrufe an Fahrzeug oder Ladegerät senden, hilfreich bei Fahrzeugen, die nach wiederholtem Aufwecken das Laden verweigern. (optional)
Ob man die letzten 3 Angaben auch weglassen könnte, weil eigentlich kein Inhalt, habe ich noch nicht ausprobiert.
'vehicles:
- ' wie in der evcc-Anleitung muss weggelassen werden.
Ich teste evcc gerade mir einem Test-Token, den ich regelmäßig erneuern muss, werde aber wenn es stabil läuft auf einen festen Sponsor-Token wechseln. Ob der Token für die Nius gebraucht wird, weiß ich nicht. Ich brauche ihn auch für die weiteren Ansteuerungen.
