Seite 2 von 2
Re: neu hier und Umstieg auf E Trike
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 15:21
von Bulle
Kann mir jemand sagen, wieviel Volt/ Spannung an der Lampe vorne anliegt?
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 21:37
von Schnabelwesen
Muss ja irgendwas bei 12V sein - versorgt durch den DC DC Konverter, der die Batteriespannung umwandelt für Beleuchtung, Blinker, Hupe...
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 22:39
von Bulle
Danke für die Info. Ich habe da noch eine schöner Oldschool Motorrad Lampe, da passt eine H7 LED von Osram rein.
Die macht ein scönes helles Licht. Nicht wie die China Tran Funzel die da dran ist.
Verfasst: Mi 23. Sep 2026, 22:41
von Schnabelwesen
Klingt nach einem Plan. Mit LED dürfte die Leistung des Konverters ausreichen. Wieviel Strom zieht denn die Osram-LED?
Verfasst: Do 24. Sep 2026, 10:49
von Bulle
Schnabelwesen hat geschrieben: Mi 23. Sep 2026, 22:41
Moin. uuups, das sind wohl 3,5 A und damit ist die bordeigen 12 Volt Versorgung raus.
Ich habe hier einen Buck Konverter, der kann von 300Volt mit 20 A runterregeln.
Ich würde gerne eine 12Volt Batterie zusätzlich haben, 3 St. Licht also 7 - 8 AH
Was verbrät ein Buck Konverter eigentlich so, wenn er von 60 Volt auf 12 V bei 3,5 A runterregelt? Eine 7812 Schaltung mit 4 Längsreglern
verbrät 48V mal 1A mal 4St. 192Watt. Ganz schön viel
Verfasst: Do 24. Sep 2026, 14:56
von Schnabelwesen
Es gibt auch leistungsfähigere DC Konverter, z.B.48/60/72V zu 12V 40A 30A 20A Power Converter DC Automatische Buck Regler Step-Down Spannung Netzteil
https://a.aliexpress.com/_EHeB3HU
Gibt's wahrscheinlich auch noch etwas günstiger.
Sowas baue ich ein, wenn ich unterwegs mal Kaffee kochen will
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Do 1. Okt 2026, 10:56
von Nopapst
Hallo, ich fahr ne CP3 ( starre Hinterachse) von Volta Motors. Um das Fahrverhalten zu verbessern hab ich einen Lenkungsdämpfer eingebaut. Jetzt klebt das Ding auf der Fahrbahn. Meine hat ab Werk auch einen anderen Scheinwefer verbaut, mit dem ich zufrieden bin. gibt es auch bei Ali...
Gruß Bernd
