Seite 2 von 9
Re: Seiten-/ Rückspiegel lösen sich
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 10:49
von flob1337
hatte das Problem auch. Einfache Lösung:
In den Baumarkt und festziehende Muttern kaufen. Das mit dem China Schrott ersetzen und ich habe seit Monaten kein Problem mehr.
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 11:53
von Patrick
Die andere Lösung ist tatsächlich abwarten die setzen sich recht schnell fest
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 00:40
von YK04
Das mit den spiegeln ist wirklich aktuell das einzige was mich nervt. Sie lösen sich und sie klappern und machen Geräusche wie wild. Ansonsten wäre ich so leise wie ein Ninja
Ich versuche es mal mit den unterlegsscheiben.
Aber über kurz oder lang werde ich die austauschen gegen bessere, sobald ich welche finde.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 07:18
von vsm
Unter die Muttern der Spiegel gehört ein
Federring, dann löst sich auch nichts mehr, das sich nicht lösen soll.
Unu-Tratsch: Unu selbst würde mittlerweile auch gerne andere Spiegel verwenden, da es sich um ein "sicherheitsrelevantes Anbauteil" handelt, müsste der Roller aber komplett neu abgenommen werden, weshalb derzeit auf einen Wechsel verzichtet wird.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 07:34
von Andi_UR
Der Federring drückt sich etwas ins Alu und macht Kerben.
Nehmt Schraubensicherung aufs Gewinde Loctite 243 z.b. das hällt
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 07:53
von vsm
Andi_UR hat geschrieben: Do 14. Jun 2018, 07:34
Der Federring drückt sich etwas ins Alu und macht Kerben.[...]
Das genau ist ja der Sinn eines Federrings.
Die "Beschädigung" ist aber weitaus geringer als die, die die Mutter alleine verursacht, wenn man die Spiegel gemäß Anleitung anbringt. Loctite ist natürlich auch eine akzeptable Lösung, wenn auch 50-fach teurer, wenn es nur um die Spiegel geht.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 09:13
von Herr_K._aus_B.
Entschuldige. Loctite ist nicht akzeptabel, weil du aus einer lösbaren Verbindung eine unlösbare machst. Wenn der Spiegel, zB bei Glasbruch, mal gewechselt werden soll, was dann? Abflexen?
Letztlich sollten auch Federring oder Federscheibe gar nicht verwendet werden. Das Anziehmoment der ungeölten Mutter sollte völlig reichen. Da drücken dann zwei Flächen gegeneinander und "setzen" sich. Nach dem Setzen (Abflachen) ist die Verbindung dann evtl wieder ein bisschen locker und man spannt etwas nach.
Hat man aber eine Federscheibe dazwischen, müssen vier Flächen "gesetzt" werden, da muss dann öfter nachgezogen werden. Scheiben auf runden Bohrungen sind unnötig, werden aber gerne "fürs Gefühl" eingesetzt.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 09:33
von Fotomanni
Herr_K._aus_B. hat geschrieben: Do 14. Jun 2018, 09:13
Von der Loctite Website:
"Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar "
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 09:39
von vsm
Entschuldige. Loctite ist nicht akzeptabel, weil du aus einer lösbaren Verbindung eine unlösbare machst. [...]
Nö, Loctite 243 ist als zur "Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar" spezifiziert.
[...]Letztlich sollten auch Federring oder Federscheibe gar nicht verwendet werden. Das Anziehmoment der ungeölten Mutter sollte völlig reichen.[...]
...was es erwiesenermaßen nicht (immer) tut. Und auch wenn etwas "völlig reichen sollte", kann man es ja trotzdem besser machen.
[...]Hat man aber eine Federscheibe dazwischen, müssen vier Flächen "gesetzt" werden, da muss dann öfter nachgezogen werden. [...]
Nö, mit einem Federring ist der Kraftschluss eben auch nach oder während des Setzens noch gewährleistet. Ich musste, wie erwartet, seit Einsatz der Federringe vor gut 2000 km jedenfalls nichts mehr nachziehen.
[...]Scheiben auf runden Bohrungen sind unnötig, werden aber gerne "fürs Gefühl" eingesetzt.
...da kann ist erst widersprechen, wenn ich herausgefunden habe, was "unrunde Bohrungen" sind.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 09:50
von Miime
Ich habe wie hier mehrfach erwähnt auch Federringe benutzt. Vorher ging es absolut nicht. Habe so fest zugezogen, wie ich konnte, aber einmal Kopfsteinpflaster und wieder waren die Spiegel verdreht. Bin absolut zufrieden mit den Federringen und ob das nun an der Stelle verkratzt ist mir auch egal, da die Gummipropfen und eben die Mutter da ist. Hautsache es hält vernünftig!
