Seite 2 von 2
Re: Knarzen Am Vorderrad
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 12:04
von Volt-Nager
Der Vollständigkeit halber melde ich mich mal wieder zurück.
Es ist wie es immer ist. Wochen lang rumprobiert Testfahrten gemacht ob sich was getan hat. Da es nicht besser geworden ist also einen Termin in der Werkstatt gemacht. Und tatsächlich 200 Meter nach dem Weg zur Werkstatt hört das Geräusch plötzlich auf und taucht auch nicht mehr auf.
Um auf Nummer sicher zu gehen fahre ich den Roller trotzdem zum Termin in der Werkstatt...die haben mir jetzt gesagt dass sie nichts feststellen konnten. Der Spass kostet mich also 42€ für nix...aber okay, dann war es Lehrgeld.
Wie gesagt ich glaube dass es an der Tachoschnecke gelegen hat, da das knarzen unregelmäßiger wurde sobald ich die Tachowelle abgeschraubt hatte. Evtl. hat sich durch das lange stehen und kaltes Wetter das fett nicht mehr richtig verteilt.
Auf jeden Fall euch allen vielen Dank für die Ratschläge und stets eine gute Fahrt
Verfasst: Mo 16. Jul 2018, 15:10
von fiedje
Dirtyharry hat geschrieben: Do 29. Mär 2018, 09:58
Hallo, ich tippe auf das Radlager. Bei meinem Roller hat dieses bereits nach 600 km das zeitliche gesegnet. Anscheinend funktioniert hier die Qualitätskontrolle beim Produzent in China nicht, weshalb ich dazu die Geschäftsleitung angeschrieben habe zur Stellungnahme. So etwas darf einfach nicht passieren, ein Lager sollte locker 100000 km laufen ohne Probleme. Was wird da verbaut ??? Jedenfalls keine Qualität.
Bei meinem gebraucht gekauften Roller ist wohl auch eines der vorderen Radlager (Aussage Werkstatt) defekt.
(äußert sich durch Knack- bzw. Knarzgeräusche während der Fahrt in geschwindigkeitsabhängigen Zyklen, angefangen hat es mit einem Klack alle paar Kilometer. Klang wie wenn etwas irgendwo anschlägt)
Ich schlug vor mit UNU Kontakt aufzunehmen, dass die neue in die Werkstatt schicken, da sagte er, dass der dies nicht empfehlen würde,
er würde lieber neue Lager in Industriequalität einbauen.
Allerdings sei das nicht auf UNU bezogen, sondern eine Erfahrung, die sich auf Chinaroller allgemein bezieht.
Bezeichnung Radlager vorn
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 17:47
von fiedje
hab heute von UNU die Bezeichnung von den Radlagern bekommen:
Die Bezeichnung der verbauten Radlager ist folgende: 6300-2RS.
Ich hab für meinen Roller nachgefragt. Ob das für die 1er Serie passt, ist mir nicht bekannt.
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 17:52
von Alf
Es wird sich nichts geändert haben:
https://medias.schaeffler.com/medias/de ... *6300-2RSR
Kaufe deutsche Markenware.............!
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 18:07
von fiedje
War auch die Empfehlung meines Schraubers.
Hab zwar noch Garantie, aber bringt ja nix, wenn das schon nach 700km abraucht.
Verfasst: Di 17. Jul 2018, 18:22
von Alf
Die Lager sind falsch eingebaut worden. Hau drauf bis die sitzen......
Mußte ich auch an meinem e-Bike feststellen.
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 13:04
von Aaron28
Bei mir ging es jetzt am Freitag auch los. hab meine Unu seit 10 Tagen und bin 400km gefahren. Und plötzlich ein permanentes metallisches Klappern am Vorderrad. war heute direkt in der Werkstatt und er sagte mir auch das es das Radlager sei. Hab dann bei Unu angerufen und das neue wird noch heute verschickt. Sie meinte es wären genug auch lager und das bei dem neuen Modell es jetzt schon öfter vorgekommen ist da es wohl ein Problem beim einbau gibt und sie es hier bei der Endkontrolle nicht überprüfen können. Aber wenn es einmal erneuert wurde ist der fehler bislang wohl nicht nochmal aufgetreten.
Ich hab übrigens versucht am Rad zu wackeln ( wie ich es vom auto kenne ) aber konnte selber kein Spiel im lager Feststellen.
Verfasst: Do 26. Jul 2018, 18:59
von fiedje
Hab heute meinen Roller zurückbekommen,
Es gab ein Problem in der Aufnahme der Lager, die mussten nachgearbeitet werden, damit das Lager gut sitzt.
Das defekte Lager ist innen defekt, es dreht sich nicht leicht, sondern so, als wenn da Späne drin wären.
Spiel gabs im Lager nicht.
