Seite 2 von 2
Re: LiFePo4 dirket nach Fahrt laden, oder erst warten?
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 07:46
von Inno6000L
Eine Lithium Zelle auf 1,8V entladen???!!! Das Ding ist FUTSCH, wenn man sowas macht!!!
Das kann ich bei Lifepo4 Zellen nicht bestätigen, die sind wirklich sehr robust. Natürlich sollte man das nicht regelmäßig machen und der Lebensdauer tut es sicher nicht gut, aber mit einem mal Futsch geht die Zelle nur wenn sie bis zur Umpolung entladen wird oder stark und lange überladen wird.
Ich hatte schon Zellen die waren über mehrere Wochen auf 0,5V entladen und waren danach über mehere Jahre im Dauereinsatz nicht auffällig!
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 11:26
von Lithium
STW hat geschrieben:
Solange wie die Zelle nicht geschädigt oder tiefentladen ist, sollte diese Leerlaufspannung direkt nach Wegfall der Last wieder erreicht werden, zügig und nicht etwa langsam.
Ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich von LIFePo4-Zellen gesprochen habe (in den Links waren u.A. LiFeMnPo4 Zellen), wo die Nennspannung bei 3,3V liegt.
Datenblatt: "Recommended pulse charge/discharge cutoff 3.8V to 1.6V". Es handelt sich dabei nicht um normale Lithium Zellen, sondern um spezielle mit Nanoposphat beschichtete Zellen von A123-Systems.
Stimmen die Aussagen (besonders die Zittierte) immer noch?
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 13:48
von STW
Ich sprach von Lithiumzellem. Ich bleibe auch bei den Empfehlungen für die Spannungsgrenzen, habe mich aber auch nicht immer daran gehalten. Als Modellbauer mag man das anders sehen und vielleicht auch andere Lebensdaueransprüche haben.
At Meroller: Temperaturmessungen sind im elweb zu finden, teilweise auch Thermobilder. Mein Problem ist, daß meine Akkus alle unter dem Trittbrett im Metallkasten hängen, ich also nie die Temperatursteigerungen erleben werde wie ein EL-Fahrer, der seine Schätze in einer Styroporbox thermisch isoliert. Beobachtungen von mir: die Zellen werden bei Kälte in der Spannung nach einigen Kilometern etwas steifer, aber bei mir ist der Effekt sehr gering. Mach der Fahrt wurde dann auch bei zweistelligen Minusgraden sofort nachgeladen (entgegen den Dattenblättern), und die Zellen haben jetzt 3 Winter durch.
