Seite 2 von 4
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 12:12
von sunnyville
Hier der Link:
https://www.ebuy7.com/item/549984821830
du bekommst sogar einen "edlen" Audi Schlüssel (ohne Ringe) wie er in den aktuellen größeren Audi-Modellen zu finden ist.
Es gibt auf Taobao (wo die ebuy7 & superbuy für dich einkaufen) auch Ausführungen mit Mercedes, Ferrari & Lamborghini Keyless Schlüssel :D
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 12:46
von obstler
Danke fuer den link.
Kannst du noch abschaetzen wie lang der Umbau insgesamt ca. gedauert hat? Also auch inkl. Vorbereitungen etc?
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 16:51
von sunnyville
Also ich habe mir Zeit gelassen und ca drei Stunden gebraucht. Das liegt daran, dass ich keine Erfahrung mit dem entfernen der Seitenteile hatte.
Zuvor habe ich mir mehrmals das chinesische Anleitungsvideo angesehen (finde ich sehr gut gemacht) und mir die einzelnen Schritte herausgeschrieben. Leider kann ich kein Chinesisch - denn der Mann hat sicher viele nützliche Tips gegeben:
https://v.youku.com/v_show/id_XMzczMjc3 ... 599b40f5b2
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 17:45
von chrispiac
Hallo sunnyville,
vielen Dank für Deine Bemühungen und den ausführlichen Bericht. Ich hätte da aber noch ein paar Fragen:
a) Ersetzt der Funkschlüssel auch die Funkfernbedienung des NIUs für die Alarmanlage oder ist es eine Parallelstruktur?
b) Gibt es nur ein Schloß zum öffnen der Rückbank? Ich würde ein zweites Schloß für das Akkufach wünschen, wenn man dann doch wieder den Schlüsssel mitnehmen muß, wenn man den Akku entnehmen möchte, ist die Lösung irgendwie nicht vollständig
c) In der 315Mhz Version scheint keine Antenne verbaut werden zu müssen. Bei der „üblicheren“ 433Mhz Version (ein paar Euro teurer/ üblich für Auto-Funkschlüssel) ist eine zu verlegende Antenne mit abgebildet. Mußtest Du eine Antenne verlegen?
d) Da die Frequenz in einem ISM-Band liegt, was gerade häufig von Medizinischen Geräten genutzt wird, konnest Du bisher Störungen in der Nähe von Röntenpraxen oder Krankenhäusern ausmachen?
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 17:50
von Alf
Was meinst Du damit? Vermehrter Einsatz von Strahlungsteams, Leichenwagen oder Evakuierungen?
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 18:09
von Heikox
Alf hat geschrieben: Mo 18. Mär 2019, 17:50
nee, er meinte, ob in seinem Umfeld, wenn er mal in der Nähe von Krankenhaus oder so parkt und den Funkschlüssel benutzt, die Leute wie die Fliegen umfallen, weil z B ihre Herzschrittmacher durch die Signale gestört werden. :-)
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 18:11
von chrispiac
Nein, ich hatte mal Funkmikrophone die in 315Mhz Band arbeiteten. In der Nähe vom Klinikum und einer gewissen Röntgenpraxis wurde der Betrieb massiv durch periodische Emissionen gestört, weil sie diese Frequenz zur Arbeit mit MRT und anderen bildgebenden Verfahren benötigten. Inzwischen sind neuere Geräte im Einsatz, die zumindest bei der Röntgenpraxis zu kaum noch messbaren Emissionen führt und aufgrund der Frequenz sind auch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Nur Funkschlüssel, die wahrscheinlich eine regelmäßige Abfrage starten, könnten durch solche Signale überlagert werden und somit im Betrieb gestört werden. Das ist aber nur in der direkten Umgebung möglich. Die Mikrofone wurden auch noch in einiger Entfernung durch ein rauschen gestört, das ist aber ein anderes Thema.
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 19:01
von Alf
:lol:
Re: Keyless Entry
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:36
von sunnyville
es handelt sich hierbei um einen Paralleleinbau einer zweiten Alarmanlage. Ich könnte also theoretisch meine alte Fernbedienung auch nutzen. Die neue ist aber viel viel sensibler. Folgendes habe ich mit der neuen beobachtet: hat man den Roller an ohne die „ready“ Taste zu drücken, so dreht er sich nach einigen Minuten selbstständig ab. Nach dem abdrehen vergehen nochmal ein paar Momente bevor er kurz piept und selbstständig die Lenkradsperre aktiviert
du hast Recht - hier muss ich noch eine elegante Lösung basteln. Aktuell wird das Batteriefach so wie immer geöffnet. Entnehme ich die Batterie, so lasse ich entweder die Sitzbank offen oder lege die Matte in die Batterieöffnung.
Es war hier ein kleines rechteckiges Antennenkästchen integriert - dieses wird glaube ich zur Messung der Nähe genutzt. Der Roller kann über den Start Stop Knopf nur eingeschaltet werden ich weniger als 2 Meter entfernt bin.
hier habe ich nichts bemerkt.
Hier noch ein Video von der Sitzentriegelung:
https://youtu.be/VA6J89fQuxQ
Re: Keyless Entry
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 10:49
von vxman
@sunnyville Könntest Du mir mal bitte eine PN schicken, hätte da noch einige spezielle Fragen zu Deinem Einbau, würde hier glaube ich den Rahmen sprengen. Ich kann leider noch keine schicken, hab mich erst jetzt hier registriert. Hallo erstmal. Danke Dir.
