Seite 2 von 3
Re: Rekuperation
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 22:07
von Student
gangsterlein hat geschrieben: Mi 29. Aug 2018, 11:50
Man merkt doch das hier überwiegend "Flachlandtiroler" sind. Ich fahre regelmäßsig einen steilen Berg hoch und natürlich auch runter. Beim Runterfahren rekuperiert mein Niu auch ohne das ich bremse, weil er ab 50/51 km/h selbsttätig abbremst und die Energie dem Accu zuführt. Das ist fast jedesmal 1% Accuanzeige mehr nach dieser Talfahrt. Schönes Gimmick
Ich habe auch schon mehrmals gemerkt, dass wenn Akkuzustand gerade umgesprungen ist z.B. von 45% zu 44%, dann habe ich ein wenig länger gebremst, dann springt die Anzeige wieder auf 45%.
Aber, es ist trotzdem viel zu wenig. Es sollte genauso wie bei Tesla nur mit Gashebel zu fahren sein.
Re: Rekuperation
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 22:30
von nepa67
Wie Niu es mit der Rekuperation beim N1S macht, ist nach meinem dafürhalten genau richtig.
Bei leichten Fahrzeugen beim Gaswegenehmen sofort zu rekuberieren wäre völliger Schwachsinn.
So ein kleiner leichter Roller ist eher wie ein Fahrrad ohne Pedale.
Frühzeitig das "Gas" wegnehmen und dahingleiten ist die Devise.
Mein Durchschnittsverbrauch auf 100 km liegt zur Zeit bei 2,4 kW/h.
Re: Rekuperation
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 09:35
von blackblade
ich habe es gestern mal versucht für mich auszurechnen:
Pendelstrecke rund 18km
574km
13,78KWh
41,65 km/KWh
2,4 KWh/100km
69,43 Cent/100km
tom
Re: Rekuperation
Verfasst: Fr 31. Aug 2018, 16:00
von Capello
Danke für die vielen Antworten.
Ich denke auch, dass es bei so einem Rollerchen nicht sinnvoll wäre beim "gaswegnehmen" zu rekuperieren.
Bei meinem BMW I3 ist das was anderes - da ist das Fahren "ohne Bremspedal" wirklich super.
Und für mich ist der Zweck des Rekuperierens auch hauptsächlich der, dass man die Bremsen schont.
Klaus
Re: Rekuperation
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 09:20
von prof7bit
achim hat geschrieben: Mi 29. Aug 2018, 11:39
Der Effekt der Rekuperation ist nicht der Rede wert und eher als Gimmick zu betrachten.
Hier mal ein gemessener Datenpunkt für die Rekuperations-Diskussion:
> 20%
Je nachdem wie es eingestellt ist und je nach Verkehrslage kann Rekuperation bei nem 45er Roller schon mal 20% Reichweitengewinn bedeuten, bei besonders aggressiver Fahrweise oder sehr vielen roten Ampeln sogar noch deutlich mehr. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Verbrauch des Fahrzeugs (also je weniger Leistung an Wind- und Rollreibung verloren geht) desto größer wird der
Anteil der Rekuperation an der gesamten Energiebilanz. Langsame Fahrzeuge profitieren also stärker davon, schnelle Motorräder weniger.
Natürlich spielt das Gewicht auch ne Rolle aber das Gewicht geht nur linear ein, die Geschwindigkeit jedoch quadratisch. Deshalb verbrauchen schnelle Fahrzeuge im Schnitt grundsätzlich mehr.
Ich hab zwar keinen NIU aber ich hab Daten von einem 45er Trinitiy Neptun den ich die ersten 3000km ohne Rekuperation gefahren bin (Designfehler in der Zwei-Akku-Box): Durchschnittliche Reichweite im Stadtverkehr mit 2kWh Akku: 54km, Überlandfahrt mit sehr wenig Stopps: 60km mit Hängen und Würgen auf der letzten Wattsekunde.
Nach Aktivieren der Rekuperation: Erste Testfahrt im Stadtverkehr, vorsätzlich aggressiv gefahren:
65km + 2km Restreichweite, so weit bin ich ohne Rekuperation noch nie gekommen, schon gar nicht mit diesem absichtlich aggressiven Fahrstil, da wäre spätestens nach
50km Ende gewesen.
Die Rekuperation hab ich so eingestellt daß er bei Gasgriff-Nullstellung sofort rekuperiert, das fühlt sich zwar zunächst komisch an aber man gewöhnt sich schnell daran und kann damit problemlos fahren.
Das müsste auf jedem 45er-Roller reproduzierbar sein wenn man den Controller entsprechend konfiguriert.
Re: Rekuperation
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 13:43
von LuxTS
interessant.
eine rekuperation bei gasgriff-nullstellung fände ich für den niu n1s wünschenswert. einstellen lässt sich dies leider nicht. könnte das der händler?
Re: Rekuperation
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 21:22
von kabee
LuxTS hat geschrieben: Mo 3. Sep 2018, 13:43
nein
Re: Rekuperation
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 23:02
von Alf
@kabee:
Au Backe.........
Wie bist Du denn drauf
Re: Rekuperation
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 23:59
von kabee
nein = Der Händler kann es einfach nicht einstellen, auch nicht, wenn er es denn wollte. Geht auch nicht mit den voll krassen Geräten aus dem "inner circle", die noch drei Seiten mehr Einstellungsmenü haben. Ist so, wird auch nicht geändert.
Re: Rekuperation
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 13:39
von LuxTS
kabee hat geschrieben: Mo 3. Sep 2018, 23:59
jau, krasse geräte für alle
