Seite 2 von 2
Re: NIU N1s Bremslichtschalter defekt?
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 11:12
von Mike 1978
Hab das gleiche Problem nach 1.200 Km.
Die Bremsschalter sind mit dem Tempomaten verbunden, so dass der Tempomat nicht mehr ausgeht wenn ich bremse....neulich habe ich an der Kreuzung einen Satz nach vorne gemacht.
Gar nicht mal so lustig...hat einer Àhnliche Erfahrungen gemacht?
Diesen Fehler finde ich bedenklich....ansonsten bin ich bisher begeistert von meinem Niu N1S.
Wie lange hat die Reparatur bei Euch gedauert?
Die Ersatzteile lassen weiter auf sich warten🙄
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 12:29
von chrispiac
Ich nutze den Tempomaten so gut wie nie, aber lĂ€ĂŸt er sich nicht durch einen erneuten Druck auf den Tempomatenschalter wieder deaktivieren (zumindest wenn der Beschleunigungsgriff in der Grundstellung ist)? So mĂŒĂŸte er sich auch ohne Bremsen abschalten lassen.
Der Zusammenhang ist klar: Die Bremslichtschalter geben ein Signal an den Motorcontroller, der so bei BetÀtigung einer Bremse das Bremslicht einschaltet, den Motor abschaltet, die Rekuperation aktiviert usw. Enstsprechend wichtig sind funktionierende Bremslichtschalter.
Frustrierend ist dann, wenn so ein wichtiges Ersatzteil nicht zeitnah zu beschaffen ist. Allerdings kann der Versand schon mal drei bis fĂŒnf Werktage dauern, falls das Ersatzteil irgendwo in der EU vorrĂ€tig ist, aber nicht in dem Land, wo es gebraucht wird. Immer noch besser, als wenn es in China nachbestellt werden muß und dann möglicherweise einen Monat oder mehr in einem Container von dort nach Europa unterwegs ist. Insofern drĂŒcke ich mal Daumen, das es nicht allzulange dauert.
Verfasst: Di 2. Apr 2019, 14:49
von Mike 1978
Ja klar...der Tempomat lĂ€sst sich sowohl durch drĂŒcken auf den Tempomatknopf wieder deaktivieren als auch durch den Gasgriff, in dem man kurz "Gas" gibt.
Allerdings kann das in bestimmten Situation wo man schnell reagieren muss schon gefĂ€hrlich werden. Jetzt wo ich es weiß, ist es fĂŒr mich kein Problem....aber wie bereits beschrieben hatte ich eine kritische Situation beim erstmaligen Auftreten des Problems.
Ich finde, dass der Tempomat immer ausgehen muss, wenn man bremst. Ist bei Autos ja auch so.
Aber so wie ich gehört habe, sind wohl alle Elektroroller die ĂŒber einen Tempomaten verfĂŒgen so konstruiert.
Gerade bei den schnelleren Elektrorollern halte ich das fĂŒr sicherheitsrelevant. Kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas zulĂ€ssig ist....aber wahrscheinlich muss es erst einige UnfĂ€lle geben bevor man sich damit beschĂ€ftigt.
Nichtsdestotrotz....der Niu N1S bringt mir megaspaß.
Hoffe dass die Reparatur bald mal durch ist und das ich dann eine Zeit lang ohne Werkstattbesuch auskomme(-;
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 17:36
von blackblade
Im Rahmen der zweiten Wartung habe ich heute meinen defekten Schalter wechseln lassen. Vermutlich lag es an der gerissenen Dichtung. Reanimationsversuche sind gescheitert da sich das GehÀuse nicht zerstörungsfrei öffnen lÀsst.
gerissene Dichtung
gerissene Dichtung
IMG_20190604_161656 - Edited.jpg (53.96 KiB) 873 mal betrachtet
IMG_20190604_161940 - Edited.jpg (69.27 KiB) 873 mal betrachtet
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 18:02
von Nobu
Was mich interessiert: hat die defekte Dichtung den Schalter mechanisch blockiert oder war er wegen eingedrungener Feuchtigkeit defekt?
Gruß Nobu
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 18:13
von blackblade
Nein, der Schalter lÀsst sich mechanisch betÀtigen, ist aber elektrisch tot.
Nobu hat geschrieben: Di 4. Jun 2019, 18:02 Was mich interessiert: hat die defekte Dichtung den Schalter mechanisch blockiert oder war er wegen eingedrungener Feuchtigkeit defekt?
Gruß Nobu
