Seite 2 von 3
Re: etropolis Modell : retro
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 17:43
von Joehannes
Wenn er gut läuft wozu dann Ersatzteile.
Aber ich wäre vorsichtig mit baugleichen Fahrzeugen. Es wird trotzdem ein gewisser Unterschied bleiben.
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 19:16
von herby87
Hallo Gemeinde,
ich brauche für den etropolis retro Ersatzteile, nichts elektrisches, sondern Fahrwerk, Verkleidung, etc. welche Roller (auch Verbrenner) sind baugleich. Im Moment benötige ich die vorderen Stoßdämpfer.
Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 22:03
von herby87
Hallo Alfred, danke für den Tipp, auf der Seite ist ein baugleiches Benzinermodell zu sehen, nur hat diese Kiste eine andere Vorderradfederung (Schwinge). Der Retro-Federung siehe Bild
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 00:02
von Joehannes
herbe, was brauchst genau.?
Holme,Brücke, Schwinge?
Setze mal ein Foto rein, oder ich schicke Dir ne Mail per Pn.... ;)
Eigentlich Alles da.
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 01:02
von herby87
Servus Joehannes,
schick mir mal den Preis per Email (info@ebike-frischmann.de) für den linken Holm.
Schon mal vielen Dank
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 08:42
von Joehannes
Moin herby.
Ich brauche noch Details:
Steckachse 10 oder 12mm
Gabelholm: Durchmesser
Länge der Gabel entlastet
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 11:57
von Joehannes
Meine haben leider alle Scheibenbremse links. :o , sorry
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 15:12
von Joehannes
Alfred, sind auch welche mit Scheibenbremse links......
Es wird schwierig werden da Ersatz zu finden.
Vielleicht Paarweise, ist dann aber schon wieder ein erheblicher Eingriff ins Detail.
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 00:47
von herby87
Habe jetzt mal bei Nova mit Bild angefragt, die können mir aber nicht helfen. Muss jetzt weitersuchen!
Seit Hinterradausbau u. wiedereinbau Reichweite kürzer - warum?
Verfasst: Do 5. Okt 2017, 22:00
von sum.stich
ich habe einen Etrolpolis Retro Elektroroller BJ 2010.
Er lief immer einwandfrei.
Hatte bis zum Schluss eine Reichweite von 70-80km.
Jetzt musste das Hinterrad getauscht werden, weil der Reifen abgefahren war.
Seit dem wieder Einbau des Rades hat der Roller nur noch eine Reichweite von ca. 15km.
Hat jemand einen Rat?
Kann mir jemand sagen ob das Kabel das beim Hinterrad aus der geschlossenen Felge kommt nach unten raus kommt oder nach oben?
Wir haben darauf nicht geachtet und haben es (so wie es am plausiblesten war) nach unten herausgelassen.
Ich kann es mir nicht vorstellen, das es die Akkus sind, da er bis dato einwandfrei gelaufen ist.
Und auch die Reichweite wie angegeben 70-80km war.
Bin um jeden Ratschlag dankbar!!!
