Seite 2 von 3
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 17:41
von Desert Eagle
Das war bei mir gestern genau so.
Aber ich habe die Tachowelle mit Kabelbinder provisorisch am Tacho befestigt.
Die Suche nach der Rändelschraube verschiebe ich, bis die Frontverkleidung sowieso runter muß.
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 19:46
von Dirk
...sowieso runter muss.... Was ist passiert?
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 22:18
von Desert Eagle
Nichts.
Aber irgendwann muß die Verkleidung runter wegen einer Bastelei, Lampentausch, Hupe ....
Oder gleich LED-Scheinwerfer?
Und dann suche ich auch die Schraube.
Extra nur abbauen - nein.
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 22:22
von Dirk
Desert Eagle hat geschrieben: So 30. Jun 2019, 22:18
Nichts.
Na DU bist ja interessant / lustig. Ich mag Dich jetzt schon und hoffe noch viel von Dir zu hören / lesen ( Ich bin einer von denen, die alles lesen, was rot ist )
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 22:31
von Desert Eagle
Danke.
Ich lese auch, was rot ist, aber wenn schon viele Seiten sind, muß ich mir Zeit nehmen.
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 22:37
von Dirk
Desert Eagle hat geschrieben: So 30. Jun 2019, 22:31
Danke.
Dito
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 22:48
von callmeuhu
Nichts.
Vollkommen unnötig. Abbau vom Lampenträger und man kommt fast an alles ran: Blinkrelais+Blinkverkabelung, Hupe, Tachowelle usw.
Austausch vom Zündschloss muss die Verkleidung los geschraubt werden, genauso für die Kontrolle der Schweissnähte am vorderen Rahmen, da muss die Verkleidung komplett ab.
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 22:51
von Desert Eagle
Um die Clips für den Lampenträger zu erreichen, muß die Innenverkleidung nicht weg?
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 23:07
von callmeuhu
Nein
Der Lampenträger ist an der Innenverkleidung mit 2x Kreuzschlitzschrauben befestigt. Dann noch das unu-Logo anheben und zur Seite weg drehen und die darunter liegende 6-Kant Schraube lösen. Der Lampenträger lässt sich dann mit einem breiten und flachen Schraubenzieher heraus klipsen.
Das sollte man nicht gerade bei frostigen Temperaturen machen
know your unu
Re: Tacho kaputt
Verfasst: So 30. Jun 2019, 23:14
von Desert Eagle
Danke!
Wieder was gelernt!
Ich habe beim "Lautmachen" der Blinker die Innenverkleidung ausgebaut und den Lampenträger von innen ausgeklipst.
