Seite 2 von 12
Re: ATU E-Cruzer: Alternativer Akku
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 09:54
von Lobolatino
Guten Morgen,
Das Akku von Nova Motors Sli5 sollte auch passen
Und ist vom Preis noch erträglich.
Lithium-Ionen-Akkupack Sli5 und Sli3 60V 24Ah
https://www.nova-motors.de/lithium-ione ... 3-60v-24ah
Noch nebenbei erwähnt , der controller von Super Soco obwohl die gleiche Platine hat geht nicht am atu explorer e-cruzer
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... 4c4dRGeY3i
Mein Gedanke war das sich der controller vielleicht aufdrehen läßt.
War nix. Wird gar nicht erkannt und läßt sich auch nicht programmieren.
Gruß Wolle aus Köln
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 12:34
von kasentaler
Hat schon jemand den Nova-Akku getestet?
Es ist offen, ob die PIN-Belegung passt.
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 14:19
von Gerhard1234
Nach längerer Standzeit mit entnommen Akku in der Wohnung und ca. 80 % Ladung war bei der letzten Ausfahrt der Akku von anfänglich 75% Ratz fatz auf 10 % gefallen und folglich auch nur noch wenig Geschwindigkeit. Ein erneutes laden hat ihn auch nicht groß verändert. Was soll ich jetzt tun, erst einmal laaaange ans Ladegerät, oder ist der Akku platt? Wenn ja welche alternativen Akkus kann ich den nehmen ohne große Umbauten am Stecker ?
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 18:03
von kasentaler
Ich würde natürlich zuerst einmal voll laden, der Ladecontroller schaltet ja bei voll ab.
Deiner Frage schliesse ich mich gerne an. Habe nicht richtig Lust 999€ für den Original-Akku von alt hinzulegen.
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 23:08
von Pedator92
Gerhard1234 hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 14:19 Was soll ich jetzt tun, erst einmal laaaange ans Ladegerät, oder ist der Akku platt? Wenn ja welche alternativen Akkus kann ich den nehmen ohne große Umbauten am Stecker ?
Lange, die Balancen erst am Ende des Ladevorgang.
Verfasst: Do 13. Jan 2022, 10:49
von Gerhard1234
Okay, ich habe es gestern noch einmal probiert.
Vollgeladen losgefahren, bis ca. 73 %alles normal, dann plötzlicher Abfall auf 8 %!! damit verbunden auch der Leistungsabfall auf geringe Geschwindigkeit.
Wie lange soll ich denn den Akku jetzt am Strom lassen, kann sich da etwas wieder kalibrieren ?
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 10:40
von Kris Wu
Ich finde das ja mega, wie ihr euch da rein hängt und am experimentieren seid.
Ich traue mich sowas nicht zu, wenn es um Elektronik geht. Dazu habe ich auch noch Angst, das beim Laden irgendwas in die Luft fliegen kann.. (man hat ja sowas u.a auch schon von Handy Akkus gehört)
Aber ich bin tatsächlich auch auf der Suche nach einem Zusatz Akku für meinen Explorer E-Cruzer. Und ich habe das Problem, dass ich nicht mal den originalen online finden kann….
Ich habe jetzt ATU mal angeschrieben, mal gucken was dabei raus kommt.
Theoretisch würden diese 40km Reichweite für mich ausreichen. Aber man darf den Akku ja auch nicht total leer fahren.
Dazu kommt noch, das es spürbar einen Leistungsverluste ab ca 40% Rest Reichweite gibt. Daher spiele ich mit dem Gedanken, mir einen zweiten Akku zu besorgen.
Habt ihr Tipps? (Ohne das ich was löten oder umbauen muss)
Liebe Grüße
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 11:31
von Thunder115
Kris Wu hat geschrieben: Do 24. Mär 2022, 10:40 Dazu kommt noch, das es spürbar einen Leistungsverluste ab ca 40% Rest Reichweite gibt.
Das wird weder mit einem neuen Akku noch einem zusätzlichen Akku besser. Es ist einfach ein billiger Roller mit einem billigen Controller, der ab einer niedrigeren Spannung einfach schwächelt.
Nicht umsonst bekommt man die bei Teiletauscher ATU fürn Appel und n Ei.
Eher sollte man an einen besseren/anderen frei programmierbaren Controller ran, sofern man weiß, was man da tut. Sowas gibt es nicht Plug'n'Play.
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 20:43
von Gerhard1234
Der Akku scheint platt zu sein. Das Verhalten hat sich jetzt auch bei dem warmen Wetter nicht geändert. Vollgeladen reicht es bis 70% dann sackt er unvermittelt auf 10% ab.
Ich benötige also wohl oder übel einen neuen. Hat jemand schon einmal einen bestellt, und wenn ja wo. Ich möchte ungerne etwas umlöten oder so ,wäre also an einem baugleichen interessiert.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 11:07
von Gerhard1234
Ich habe nach einem neuen Akku gesucht und folgenden gefunden.https://www.westfalia.de/shops/autozube ... ruiser.htm
Leider hat er die falschen Anschlüsse . Kann man da irgend etwas machen, ansonsten muss ich ihn zurücksenden.
