Seite 2 von 2
Re: Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 19:11
von 4KW
Das habe ich mir jetzt gekauft
denke sollte ausreichen 100g, es gab per Internet noch ein anderes von Autol Top 2000 H T , aber ich denke Moly Allrounder sollte auch gut sein.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 19:14
von 4KW
Alf hat geschrieben: Di 13. Aug 2019, 19:10
Ich würde die Lager in ruhe lassen, weil die dauergeschmiert sind und gegen eindringen von Schmutz und Wasser geschützt sind. Man kann die nicht warten.
Wenn diese defekt gehen, dann hört man das, und dann kann man diese gegen Markenlager, z.B. gegen FAG austauschen.
Ah verdammt ... ok. Das hatte ich mir schon gedacht. Also die Räder laufen jetzt gefühlt schlechter als am vor 5000 km .... mal sehen wann die Lager drauf gehen...
Dann muss ich wohl den Moly jetzt wo anders benutzen
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 20:41
von Norbert
Das sind mind. gedeckte wenn nicht gedichtete Lager, da kriegst Du gar kein Fett rein.
Einzig das Lenkkopflager könnte offen sein, weil das einstellbar ist (normalerweise).
Wenn da aber nirgendwo massive Fettschlieren sind, dann ist da noch das Fett drin, das der Hersteller der Lager da für die Lebensdauer des Lagers reingemacht hat.
Aber mach mal und berichte.
Norbert
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 22:09
von BlackN1S
Wenn das 2RS Lager sind kannst Glück haben mit fetten, bei ZZ denke ich wirds schwieriger
Bin gespannt...
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 22:14
von Norbert
BlackN1S hat geschrieben: Di 13. Aug 2019, 22:09
Bin gespannt...
Du meinst es vermutlich umgekehrt aber bei Beiden bekommt man kein Fett rein...
ZZ oder 2Z = Stahlabdeckung
2RS = Gummidichtung
Norbert
