Seite 11 von 16
Re: Piaggio Vespa Elettrica
Verfasst: Mi 26. Mai 2021, 11:01
von Peter85
GLIWICE hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 08:37 hier im Piaggio Thread ist ja generell sehr wenig los, wahrscheinlich weil all die Fahrer keinerlei Probleme usw. erfahren.
Mich würde doch jetzt aber trotzdem brennend interessierren wie sich die Premiumroller mit festem Akku so im Winter schlagen. Im Moment haben wir ja mancherorts sogar weit weniger als -10°C für meherere Tage.
Was macht da die Reichweite und kann man den Roller überhaupt noch laden oder verhindert die BMS eine Beschädigung der Akkus?
Wäre mega wenn es ein paar Erfahrungsberichte geben würde. WIe verhält es sich mit Reichweite, Performance und genereller Schlechtwetter/ Winterfahrweise?
Hallo liebe Community,
also ich habe meine Vespa Elletrica bei den mega kalten Temeperaturen die wir im Februar hatte gar nicht genutzt. Habe die Batterie dann regelmäßig geladen, sodass der Ladestand immer ca. zwischen 40 und 80 % lag. Es gilt ja hier der Grundsatz warm laden und kalt fahren. Das heisst den Akku im warmen (ca 20 Grad) laden, um dann im kalten fahren zu können.
Verfasst: Fr 23. Jul 2021, 13:36
von dwilli
Hallo Piaggio user, hab bei meinem Liberty email ( sollte die selbe Technik sein wie die elettrica) ein Problem nach dem Absturz der 12V Starterbatterie. Es kommt die Meldung "SERVICE" mit einer roten Warnlampe nach dem Tausch der Batterie. Mein "Freundlicher" vor Ort kann zwar den Fehlerspeicher auslesen, kommt aber sonst nicht weiter. Ein anderer Paggio Händler nimmt den Roller gar nicht erst an.
Hat hier Jemand nen Tip für mich?
Schon mal vielen Dank
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 17:35
von Alfonz
Eine Info zur Reichweite. Heute habe ich den Akku bis zur Grenze ausgefahren, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber schieben ist auch keine Alternative. Ab 9% Anzeige verschwand das Batteriesymbol und die Elettrica wurde gedrosselt auf max. 35 km/h im Powermodus. Im Eco Modus fährt sie dann noch langsamer. So steht es auch im Handbuch, aber das liest man erst hinter her. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass sie stehen bleibt. Eigentlich wollte ich noch ein Bild hinzufügen, aber das klappte nicht.
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 19:10
von Evolution
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 09:49
von Arthur
apfelsine1209 hat geschrieben: Di 9. Feb 2021, 12:23 Da stellt sich doch die frage : wie ist das bei e-autos ? Kann man die ab einer bestimmten temperatur auch nicht mehr laden ?
Einen 64kWh Akku kann man auch weit unter Null Grad noch mit 11kW AC laden, ohne dass er Schaden erleidet. Beim Entladen nimmt er auch keinen Schaden, liefert allerdings weniger Leistung und die Reichweite sinkt entsprechend. Daher macht es meiner Meinung nach nicht viel Sinn, wenn der Akku wie bei VW bei jeder Kurzstrecke im Winter jedes Mal beheizt wird. Das treibt den Verbrauch nur in astronomische Höhen.
Bei DC sieht es wieder anders aus. Gibt man zb bei einem Tesla im Navi einen Schnelllader als Ziel ein, wird der Akku schon während der Fahrt entsprechend beheizt. Viele andere Autos haben dann entweder durch die Entladung schon einen warmen Akku oder leiden dann halt unter einem Coldgate. Da wird dann die DC Ladeleistung so weit gedrosselt, dass der kalte Akku keinen Schaden nimmt. Mein E-Soul ist da leider so ein Fall. Bei kaltem Akku hat man selten mehr als 50kW DC Ladeleistung. Nur wenn es richtig kalt wird, wird auch bei mir der Akku bei DC Ladung beheizt, die genauen Zahlen hab ich grad nicht im Kopf. Warum man das nicht manuell selber starten kann ist mir ein Rätsel.
Wie das modernere Autos regeln weiß ich nicht. Jedenfalls kann man ein Elektroauto problemlos auch im tiefsten Winter laden, eventuell halt mit weniger Leistung. Ein Blick nach Norwegen zeigt, dass das selbst bei extremer Kälte kein Problem ist.
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 10:33
von Alfonz
Zum Bildproblem:
leider gelingt es mir immer noch nicht, ein Bild hochzuladen. Ich gehe auf den Button "Bild einfügen" und dann steht folgendes: Bild
Ich habe jedoch in meinem Ordner auf dem PC einen Namen für das Bild vergeben und keine Internetadresse mit http.
Völlig unklar!
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 10:39
von Alfonz
Jetzt hat es wohl geklappt mit dem Bild. Aber weshalb gibt es da einen Button für Bilder und weiter unten etwas versteckt "Dateianhänge"?
So sah mein Tacho aus, als ich mit ca. 30 km/h nach Hause tuckerte, in der Hoffnung, nicht schieben zu müssen.
Verfasst: Di 7. Dez 2021, 07:37
von Dörtebeker
Tatsächlich bin ich schon mal mit 0% nach Hause gekommen. Ich hatte noch eine Sozia und die Reichweite daher falsch geschätzt. Mit den 0% bin ixh aber noch 2 km gefahren. Kann sein, daß da immer noch ein Puffer bleibt?
Verfasst: Di 7. Dez 2021, 09:13
von MEroller
Das ist bei den meisten E-Fahrzeugen so, dass unter 0 noch eine gewisse Restkapa verbleibt - sowohl zur Schonung der Batterie, als auch Verhinderung von Liegenbleibern :D
Nur sollte man das im sicheren Umkreis einer Lademöglichkeit ausprobieren, einmal wenigstens, um das dann besser abschätzen zu können, im Zweifel.
Verfasst: Di 7. Dez 2021, 10:50
von Evolution
Zum Thema Bildhochladen findest du einen Leitfaden hier:
viewtopic.php?f=15&t=11557
