Seite 11 von 11
Re: Akku laden Trinity Uranus
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 19:00
von tcj
Badeente hat geschrieben:Die Frage ist echt dumm aber wie bekomm ich den Akku raus? :oops: :roll:
Mit einem kräftigem Ruck - die ersten cm hängt der etwas fest.
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 20:17
von dirk74
Ich habe mir Puffer in den Akkukasten gesetzt, damit er abgefedert wird und nicht so sperrig ist. Dann geht er leichter raus.
Eichi13 hat geschrieben:
dirk74 hat geschrieben:...
Hallo dirk74,
zu welcher Kapa-Anzeige rätst du?
Selbst bauen mit einem Arduino. Wie gesagt, wenn man Zeit hat. ;)
Dann bin ich wahrscheinlich Rentner und benötige keine Reichweite mehr.
Dirk
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 21:40
von Ace
Ergänzung zum Akku entnehmen: vor und zurück rütteln...
Aber Vorsicht, dass du den Uranus nicht vom Seitenständer schubst!
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 21:42
von dirk74
Leg was in den Akkukasten, Filz oder Kunststoffgleiter, so dass er ca. 1 cm erhöht wird, dann geht er gut raus.
Dirk
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 21:45
von Badeente
Wow, ja der Akku sitzt echt fest..
Ich habe noch eine Frage an die Ganzjahresfahrer unter uns:
Habt ihr eine Batterieheizung eingebaut und wisst wie die Zellen angeordnet sind(Für eine gleichmäßige Erwärmung)?
Ich will den Akku eigentlich nicht bei jedem Stopp z.B. ins Restaurant schleppen...
Oder seht ihr das Ganze bei 5° Celsius noch unkritisch?
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 22:07
von dirk74
Ich fahre täglich ca. 60 km und er steht tagsüber im Freien. Die Reichweite nimmt etwas ab, aber immer noch genug Reserve.
Nachts nehme ich den Akku zum Laden ins Warme.
Dirk
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 20:51
von Rollerfutzi 2024
Sitzbank mit dem Schlüssel öffnen (Schlüssel mit etwas Kraft nach links drehen), dann Akku einfach senkrecht nach oben heraus ziehen. Vorher natürlich das Kabel vom Akku entfernen indem du an der runden Überwurfschraube nach links drehst und dann den Stecker abziehst.
Verfasst: Do 26. Jun 2025, 23:06
von Schnabelwesen
Hallo @Rollerfutzi 2024, worauf bezieht sich deine allgemeine Erklärung? Der letzte Beitrag in diesem Thread ist 10 Jahre alt...
Schöne Grüße, Bertolt
